Proteggersi da mancanza di corrente
[1] Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 17:01
Come si possono proteggere apparecchi elettrici dalla mancanza di corrente elettrica, in modo da non danneggiarsi ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2013, 17:10
Se intendi PC e simili dovresti dotarti di un UPS, per esempio questo, uguale al mio, che funziona bene e non mi ha mai dato problemi (finora). Certo che dipende anche dalla potenza che devi fornire per tenere in piedi il carico e per quanto tempo vuoi tenerlo in piedi.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 nov 2013, 17:30
si ma un UPS con i "cosiddetti" però! Quelli a singola conversione (tanto per cambiare economici) sono sempre in "presa" con la rete ed in mancanza di essa commutano l'inverter che è generalmente dimensionato per la durata della batteria. Risultato che durante lo scambio l'elettronica più sensibile può comunque risentirne.
Quelli validi, a doppia conversione, creano una netta separazione con la rete perché l'inverter alimenta sempre il carico e sono gli unici a proteggere ciò che c'è a valle anche da eventuali sovratensioni oltre che hai buchi di tensione.
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 18:57
Intendo, qualsiasi dispositivo (tv,radio,orologio,ecc..).
Non voglio usarli in mancanza di corrente, ma solo prevenire i guasti da essa causata.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2013, 19:05
Vuoi dire forse dalle sovratensioni?
Cosa intendi dicendo di volerli proteggere dalla mancanza di corrente?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 19:10
intendo da un brusco calo di tensione e corrente.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2013, 19:11
perché dovrebbero rovinarsi, in tali condizioni?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 19:13
quindi, basta una presa filtrata da sovracorrenti ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 nov 2013, 19:16
sì. Mi sembra, ma dovresti chiedere anche a gli installatori di EY, che ce ne siano delle versioni fisse da mettere direttamente dopo il magnetotermico/differenziale di casa, nel caso tu voglia qualcosa di più professionale.
Proviamo ad invocare Foto Utenteattilio.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Proteggersi da mancanza di corrente
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 29 nov 2013, 19:24
In questo modo, avrei filtrato tutte le prese dell'impianto ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
