Accendere un LED con il Flip-Flop
[1] Accendere un LED con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentericello9 » 29 nov 2013, 11:55
Ciao a tutti, oggi sono alle prese con questo circuito.
Il mio obietivo è quello di accendere un led con la pressione di un pulsante(P1), e con la seconda pressione il led dovrebbe spegnersi.
Ho trovato questo circuito sulla rivista Elektor e lo riprodotto su breadboard; il led alla prima pressione si accende, mentre per spegnerlo devo premere svariate volte.
L'integrato che ho usato è un 74HC175
Avete qualche suggerimento?
Marcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[2] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2013, 12:30
Il collegamento corretto è così:
Puoi montare un circuito migliore per il clock, per esempio questo:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 29 nov 2013, 12:42
Il circuito è sbagliato, il 175 è un FLIP FLOP di tipo "D", cioè copia sull'uscita "Q" l'ingresso "D". Con quel sistema mi stupisce che tu riesca a spegnerlo, direi che è dovuto ai rimbalzi filtrati male del pulsante.
Come vedi, quando premi "P1" metti D a 5V e poi dai il clock. Se vuoi una cosa che a ogni pressione commuti il LED, l'ingresso "D" lo devi collegare all'uscita "Qn", cioè la Q negata.
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[4] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 nov 2013, 12:56
Oltre a quello gia' detto, potrebbe esserci un problema di "rimbalzi", io quindi prevederei anche un debounce "RC" con in cascata un trigger di Schmitt O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 29 nov 2013, 13:15
rusty ha scritto:Oltre a quello gia' detto, potrebbe esserci un problema di "rimbalzi", io quindi prevederei anche un debounce "RC" con in cascata un trigger di Schmitt O_/
concordo....ed è quello che ha proposto simo nel secondo post, quindi direi che siamo tutti d'accordo, che bello! :)
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[6] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2013, 13:18
Aggiungo che se usassi il 74HC74 quest'ultimo ha già l'ingresso ad isteresi sul clock (ved. link datasheet pag. 2).
Ma ormai hai già l'altro. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 nov 2013, 14:06
Scusate non avevo notato che era gia stato proposto :ok:
lo smartphone non mi carica le immagini fidocad... strano #-o
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentericello9 » 29 nov 2013, 19:35
ho provato a fare la modifica che mi avete suggerito ma il led non si accende.
ho collegato l'uscita negata (pin 3) all'ingresso (pin2).
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[9] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 nov 2013, 19:38
ricello9 ha scritto:ho collegato l'uscita negata (pin 3) all'ingresso (pin2).
... veramente l'ingresso D è il pin 4. :-)
Il pin 2 è l'output Q. Non avrai mica bruciato l' uscita... #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Accendere un led con il Flip-Flop
Messaggioda Foto Utentericello9 » 29 nov 2013, 20:16
errore mio, il collegamento l'ho fatto giusto.
ho sbagliato a scrivere. .
Foto Utentericello9
195 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
