Ciao ragazzi.
Devo chiarire un altro dubbio.
Devo derivare il mio quadro generale di cantiere (QC) dal power center della cabina. Il committente non riesce a trovare gli schemi dei QE. Mi si chiede di verificare la corrente di corto circuito nel punto in cui andrò ad installare il quadro (QC). L'interruttore dal quale mi deriverò ha pdi 36kA e In=250A.
Note le caratteristiche del trasformatore come posso verificare la Icc sul QC?
Posso ipotizzare la condizione peggiore, cioè corto circuito ai morsetti del trasformatore e quindi una Icc=Uo/1.73*Zt dove Zt è la serie dell'impedenza della rete a monte e quella del trafo?
Cantiere interno
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Cantiere interno
rosino ha scritto:Per me fanno parte dell'impianto di cantiere e quindi non sono soggetti ad obbligo di progetto.
Non so se c'è in merito qualche sentenza.
Io personalmente condivido invece quanto sostenuto da Carrescia, poiché sino al "quadro di cantiere", si tratta di un ampliamento di un impianto esistente soggetto a progettazione da parte di professionista.
Se sai di non sapere sai già qualcosa
[14] Re: Cantiere interno
Ragioniamo... L'interruttore sul power center per alimentare l'impianto di cantiere è già presente? Se è già presente allora problemi zero, non c'è alcun obbligo di progetto e l'impianto di cantiere inizia a valle dell'interruttore sul power center. Non c'è l'interruttore? Da capire allora quali sono i ruoli. Se io sono l'installatore dell'impresa chiederò al proprietario del power center di farmi trovare un interruttore di queste caratteristiche.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[15] Re: Cantiere interno
Grazie Mike.
L'interruttore è presente.
Era utilizzato per alimentare un sottoquadro.
da questo interruttore sarà derivato il nuovo quadro elettrico generale di cantiere (QEGC)
Quello che il DL mi chiede è un calcolo di verifica della Icc nel punto in cui è installato il QEGC.
dato che il committente non riesce a recuperare schemi del power center per il calcolo della Icc posso ipotizzare il caso peggiore? Corto circuito a valle del trafo e quindi una Icc=Uo/1.73*Zt dove Zt è la serie dell'impedenza della rete a monte e quella del trafo?
[16] Re: Cantiere interno
Si, sei a favore della sicurezza per il cortocircuito; per il coordinamento contatti indiretti invece no ma se fai una misura dell'impedenza a fondo linea e verifichi il coordinamento sei a posto, se hai il differenziale in partenza ancora meglio non serve misurare l'impedenza. devi verificare
[18] Re: Cantiere interno
simp ha scritto:Grazie Mike.
L'interruttore generale è un magnetotermico ma i due interruttori delle linee in partenza subito a valle del generale (stesso quadro) sono MTD.
perché MTD in un TN-S?
[20] Re: Cantiere interno
Scusa, ho fatto una domanda riferendomi ad un altro post --
21 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 156 ospiti
