Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla presa?
[1] Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla presa?
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 30 nov 2013, 12:12
Salve, premetto che sono un completo niubbo in elettronica quindi la domanda vi sembrerà certamente assurda, ad ogni modo vi chiedo: se un elettrodomestico è attaccato alla presa di corrente in maniera "labile", ovvero con lo spinotto non completamente inserito nella presa (magari solo appoggiato) ma che lascia ugualmente passare la corrente il tanto che basta per far funzionare l'aggeggio, si rischia qualcosa in termini di performance? Chessò, magari la corrente erogata, essendo "incompleta" causa alcuni sbalzi per cui una sequenza di 11111 rischia di essere convertita in 00000 (si lo so è idiota come pensiero) ??
Foto UtenteLuca158
[2] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 12:19
ciao
rischi un falso contatto anche un surriscaldamento della spina con grossi carichi
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 30 nov 2013, 12:28
Non so quanto sia possibile, in realtà, che la presa elettrica si stacchi e riattacchi continuamente nel tempo.
Nel caso in cui ciò avvenga, avresti una riduzione della potenza erogata dalla rete verso l'elettrodomestico. Potresti quindi vederlo "funzionare male" o più lentamente, o non funzionare proprio.
Per farti capire, a me capitava una cosa del genere col saldatore a stagno. Avevo riparato male il cavo e quindi, mentre lo muovevo, il contatto c'era e non c'era. Perciò, pur essendo molto caldo, non riusciva a raggiungere la temperatura adatta a fondere lo stagno. :mrgreen:
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[4] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 30 nov 2013, 13:33
comunque penso che se il dispositivo in questione non raggiunga il tensione minimo necessario si spenga automaticamente.
comunque si tratta precisamente di una console da gioco, mi preoccupo in quanto una volta accesa ha dovuto installare un aggiornamento del firmware, operazione effettuata appunto con la spina non perfettamente inserita.
Quindi quello che chiedo è, possibile che tale operazione effettuata con la spina non correttamente attaccata alla presa possa aver interferito con l'installazione del firmware (che di per sé è un'operazione delicata in quanto un problema durante l'aggiornamento può mandare in brick il dispositivo) ?
Durante il processo comunque la console non si è mai spenta, ha funzionato in maniera regolare... semplicemente mi son reso conto dopo che la spina era inserita in malo modo... :(
Foto UtenteLuca158
[5] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 nov 2013, 13:58
Se l'aggiornamento è andato a buon fine, puoi stare tranquillo.
Una console di gioco, in fin dei conti, non è che richieda chissà quanta corrente... quindi immagino che la connessione "ballerina" non abbia provocato nessun surriscaldamento.
Discorso diverso se ci fosse stata una vera e propria interruzione momentanea (anche brevissima). In quel caso avresti avuto qualche grattacapo... :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 30 nov 2013, 18:29
Quindi è assurdo pensare che i segnali binari vengano alterati per via del cavo non perfettamente inserito? :mrgreen:
Foto UtenteLuca158
[7] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 30 nov 2013, 18:57
Occhio... si stava parlando di una spina di rete (230 VAC). ;-)
La situazione può cambiare drasticamente nel caso il problema si presentasse su una connessione dati... l'esito può variare da caso a caso. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[8] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteLuca158 » 10 dic 2013, 16:35
MavKtr ha scritto:Occhio... si stava parlando di una spina di rete (230 VAC). ;-)
ovvero? Cosa intendi per connessione dati?
Foto UtenteLuca158
[9] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 10 dic 2013, 19:20
Ad esempio, una linea digitale.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[10] Re: Elettrodomestico non è attaccato perfettamente alla pres
Messaggioda Foto UtentePepito » 11 dic 2013, 0:38
Luca158 ha scritto:Quindi è assurdo pensare che i segnali binari vengano alterati per via del cavo non perfettamente inserito? :mrgreen:
A mio parere non è impossibile, è una possibilità molto remota. Diciamo che è più probabile uno spegnimento dell'apparecchio. Tuttavia se il falso contatto scintilla, può introdurre disturbi il cui effetto dipende tutto da quanto l'apparecchio è immune. La certificazione CE dovrebbe in teoria essere una garanzia, ma nella pratica vengono certificati molti apparecchi che in realtà non sono immuni quanto si crede (hai mai visto bloccarsi il digitale terrestre per un attimo quando si spegne il frigo o si apre l'interruttore del lampadario?).
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
