Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
[11] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 nov 2013, 19:28
Per t->inf il circuito è come segue:
Quanto valgono V_1 e V_2? ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[12] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 30 nov 2013, 19:31
V1= 6
V2= 0 (Essendoci l'interruttore aperto!)
11 5
[13] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 nov 2013, 19:32
Ok, quindi la V_{c(t-> \infty)} quanto vale?
Ora continua e imposta l'equazione differenziale, il problema è impostato.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[14] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 30 nov 2013, 19:36
Perfetto risolto :) La soluzione corrisponde. Alla fine era davvero un esercizio stupido, grazie mille per la pazienza e la disponibilità
11 5
[15] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 30 nov 2013, 19:46
Anzi potresti togliermi l'ultimo dubbio, esattamente come hai calcolato le R per trovare V1 e V2?
11 5
[16] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 nov 2013, 20:13
Le R sono i valori dallo schema, in che senso come le ho calcolate?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 30 nov 2013, 20:15
Mi sembrava fossero R equivalenti e non dedotte direttamente dallo schema (quindi suppongo la Resistenza da 6 ohm e quella da 3 ohm), ma perché prendi quelle due?
11 5
[18] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto Utenterusty » 30 nov 2013, 20:20
Scusa per calcolare le tensioni a quei nodi quale altre dovresti prendere, la caduta sulle resistenze si calcola
V_R=R\cdot I_R
Questo puoi farlo per ogni resistore se sai la corrente che ci scorre.
Quindi sul resistore da 6 ohm c'è una differenza di potenziale pari a 6 volt, sul resistore da 4 ohm una differenza di potenziale di 4 V (la somma infatti fa' 6V+4V=10V, i due estremi tra riferimento (ground) e tensione del generatore). La tensione V1 è praticamente la tensione ai capi del resistore da 6 ohm, perché un capo è a ground (zero volt), quindi la differenza di potenziale ai suoi capi è anche la tensione a quel nodo!
Potresti anche partire "dall'alto", quindi il potenziale V1 lo trovi dal potenziale del generatore, 10V, meno la caduta sul resistore da 4 ohm, ovvero 4V, quindi 10V-4V=6V.
partendo dall'alto : 10V-4V = 6V
partendo dal ground : 0V+6V=6V
Mi scuseranno i puristi, ma devo spiegarlo in modo poco ortodosso :mrgreen:
Ok? ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 30 nov 2013, 20:23
Si bene, ma non capisco si sceglie la resistenza da 6 ohm e non da 4 ohm...
11 5
[20] Re: Circuito del primo ordine: Metodo Sistematico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 nov 2013, 20:57
perché di solito i potenziali si riferiscono al GND (vedi schema di Foto Utenterusty al post[11])
Quello schema mostra la situazione di regime a cui tende il circuito
dopo l'apertura dell'interruttore.
Mi sembra però che tu debba ancora calcolare il transitorio (appunto per t>0)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
