Manca il filo di "terra"
[1] Manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 nov 2013, 23:28
Ciao.
Oggi ho cambiato una presa elettrica. Volevo mettere una schuko. Quando ho smontato la vecchia sono rimasto sorpreso. Mancava il filo di terra.
Salvo un nuovo impianto, cosa posso fare?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 23:39
ciao
non hai molto da fare se non aggiungercela, il salvavita ce l'hai?la terra è buona?
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 nov 2013, 23:43
non ho guardato il resto della casa. il salvavita c'è. Abito al secondo piano. L'unica terra a portata è l'impianto idraulico.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[4] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 30 nov 2013, 23:46
quindi in tutta la casa non hai un cavo di terra? o se ne hai vanno ai tubi idraulici?
Foto Utentecore
718 3 9
[5] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 nov 2013, 23:49
come dicevo, non ho guardato il resto della casa. Pensavo di collegare il filo di terra al impianto idraulico.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[6] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2013, 23:53
Non fare cazzate!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentemullins » 30 nov 2013, 23:57
mullins ha scritto:... Pensavo ...
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[8] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 nov 2013, 23:59
Ecco, pensalo pure, ma astieniti dal farlo! Le tubazioni dell'impianto idrico non sono una "terra", sono al piu` una massa estranea che e` ben altra cosa.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utentecore » 1 dic 2013, 0:04
[-X
oltre la sicurezza, si verifica la corrosione galvanica: dopo un po' di anni i tubi si bucano e devi rifare gli impianti
devi farti mettere a norma l'impianto il prima possibile
Foto Utentecore
718 3 9
[10] Re: manca il filo di "terra"
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 dic 2013, 0:07
La corrosione galvanica sarebbe l'ultimo dei problemi se confrontato con la pericolosita` intrinseca di tale collegamento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
