Siccome è sabato sera, e bisogna divertirsi, Theveniniziamo un po' cosi' poi la soluzione è quasi banale.
Abbiamo quindi questo circuito:
Possiamo scrivere un'unica equazione differenziale (ovviamente), risolvendo l'unica maglia con l'unica corrente possibile.
sostituendo l'equazione costitutiva del condensatore :
poniamo
La cui soluzione, sommando direttamente la soluzione dell'omogenea associata e la particolare
imponendo
otteniamo che
,dunque:
Vediamo che per t=0 la tensione è nulla e che per t->inf la tensione tende a 6V.
ho calcolato la Req vista da Vc, dunque la resistenza da 6 ohm è in parallelo con quella da 4 e poi in serie con quella da 3 (la 2 non la considero perché a vuoto avendo l'interruttore aperto nel calcolo della Req).
