Visto che ho avuto modo di studiare nello specifico gli effetti della radiofrequenza sui tessuti biologici, sia come corso di studi che poi professionalmente, vi riporto quali sono le mie conclusioni:
Non ci sono se e non ci sono ma, la radiofrequenza fa male.. Per l'esattezza, fa tanto più male quanto maggiore è la potenza incidente e tanto più vicina è la frequenza a quella della risonanza della molecola dell'acqua (2450 MHz). Ora, il campo elettrico prossimo all'antenna (teoria del campo vicino) decresce con il cubo della distanza dalla sorgente, dove con distanza non si intende una quantità assoluta ma piuttosto relativa alla lunghezza d'onda del campo emesso. Ne consegue che se è vero che un'antenna per esempio a 2.4GHz è potenzialmente più dannosa di una a 100MHz, è anche vero che il campo a 2.4GHz per esempio di una WIFi può considerarsi sostanzialmente nullo (come contributo di potenza) dopo pochi centimetri, mentre uno a 100MHz resterà bello potente anche per metri.Francamente, ho letto qui di qualcuno che usa antenne da 100W a 14MHz "vicino al viso"...io non lo farei, se per vicino intendi meno di almeno 50m...o se proprio devi, almeno cerca di stare fuori dal lobo principale di emissione.
Inoltre, visto che da una certa distanza in poi (per l'esattezza,
) il campo decresce con r anzichè con r^3, diciamo che da una certa distanza in poi allontanarsi diventa quasi inutile. Ho letto su questo topic un post di qualcuno (scusate ma si tratta di un topic così lungo che quotarvi sarebbe un lavoro lunghissimo) che ha scritto "preferisco 100W a 14MHz che 30W a 430MHz". Dipende...a parità di cosa? perché quando si parla di 100W, di 30W etc etc, si intende in antenna, non nel cranio...a parità di distanza dall'antenna, sono sicuramente preferibili i 30W a 430MHz visto che è meno potenza, e si è molto più lontani in relazione alla lunghezza d'onda. Se invece si ragiona a parità di potenza nel volume occupato, allora è decisamente meglio subire un onda incidente a 14MHz piuttosto che una a 430MHz, perché i 430MHz sono a meno di una decade dalla risonanza dell'acqua..
Discorsi simili valgono per i cellulari: non è corretto dire "se la WIFI fa male i cellulari fanno 100 volte peggio", perché la WIFI è dotata di antenna omnidirezionale mentre i cellulari no. E' vero che i cellulari spediscono potenze molto più elevate (in alcuni casi, non sempre), ma solo una piccola frazione di tale potenza viene inviata nella direzione del cranio, il resto se ne va in aria libera dalla parte opposta.
Per fornire un'indicazione di quale sia questa frazione, i cellulari sono caratterizzati da un parametro che si chiama SAR (Specific Absorption Rate) e che è facilmente recuperabile in rete per i vari modelli. In pratica da un idea di quale sia la parte della potenza emessa dall'antenna che rientra nel cervello, anzichè essere inviata dalla parte opposta. La normativa europea prevede un SAR < 1.2 W/kg, e un tanto per dire i peggiori sul mercato sono sempre gli I-phone, a ulteriore riprova del fatto che Apple tecnicamente vale decisamente meno di quanto valga commercialmente. I migliori sono normalmente Samsung e Nokia, comunque trovate le tabelle semplicemente in rete.
Inoltre forse non tutti sanno che la potenza emessa dai cellulari è inversamente proporzionale alla qualità della ricezione. Personalmente, suggerisco sempre di evitare lunghe telefonate con il dispositivo appiccicato alla testa in condizioni di campo basso. Se proprio dovete, magari mettete il vivavoce...lo si può usare anche per conversazioni "private", mettete il volume bassissimo e questo vi consentirà di sentire ugualmente con il cellulare a 1cm o più, ottenendo il doppio risultato di salvaguardare la privacy e i vostri tessuti molli.
