da
obiuan » 3 dic 2013, 10:15
Samatarou ha scritto:Per
abbiamo l'interruttore aperto, la corrente in i è nulla in quanto in quel ramo si ha l'interruttore aperto. Quindi i(
)=0;
esatto
si ha l'interruttore aperto, in quel caso la corrente del ramo in cui c'è l'interruttore è semplicemente uguale alla Resistenza da 4 Ohm e il Generatore di tensione da 20 V i(
=5 A.
quasi tutto esatto a parte due cose:
- l'aggettivo
aperto che ovviamente è una svista
- il risultato di 5A che è sbagliato, perché il verso della corrente è orientato nell'altro senso. Per
l'induttanza è un corto circuito, quindi il circuito equivalente diventa:
come vedi il verso della corrente richiesto è discorde dal verso della corrente Iinf, quindi il risultato giusta avrà il verso invertito.
Samatarou ha scritto:Per l'equazione differenziale applico semplicemente la formula:
i(t)=[i(
)-i(
+i(
Sostituendo i valori di
i(
)=0
i(
)=5
Ma non risulta come la soluzione
dove sbaglio?
L'applicazione di quella formula è sbagliata...la corrente I(t) della formula è la corrente che scorre nell'induttanza, non la I che cerchi tu...
Inoltre:
g.schgor ha scritto:Nel caso particolare che stiamo studiando occorre determinare
la "carica" dell'induttore alla chiusura del contatto (t=0)
e. con questo dato, calcolare la nuova distribuzione delle correnti.
