Ho questo circuito
e devo calcolare il il fasore I L con la sovrapposizione
Allora spengo il generatore di tensione
adesso per calcolare I'L considero che R1// ZL e il tutto in serie con ZC e poi applico il partiroe di corrente tra i componenti di prima ed R2 ... è corretto?
Poi spengo l'altro generatore
Per calcolare I''L calcolo la tensione ai capi della serie( R2+ZC)//ZL e applico il partitore di tensione alla serie R1 + i componenti che ho appena detto...ma è giusto?
perché io così ho fatto ma continuo a non trovarmi..
Circuito a regime sinusoidale
7 messaggi
nilla92!
Scusa, ma puoi disegnare i circuiti con i simboli standard per i generatori?, perché così così sembrano invertiti..
Usa questi:
-se vuoi indicare un generatore indipendente di corrente, usa questo:
mentre per quello di tensione:
Usa questi:
meno male che te lo avevo detto!
ma non completo
non hai ancora trovato I'L
è giusto se intendi trovare la tensione ai capi del bipolo (R2+ZC)//ZL, in quanto è la stessa che insiste su ZL. infine calcoli I''L
nilla92 ha scritto:adesso per calcolare I'L considero che R1// ZL e il tutto in serie con ZC e poi applico il partiroe di corrente tra i componenti di prima ed R2 ... è corretto?
ma non completo
nilla92 ha scritto:Poi spengo l'altro generatore
sisi scusate ragazzi
Per caso devo applicare il partitore di corrente tra R1 E ZL con la corrente che mi sono trovata??
quindi la mia
lillo ha scritto:[..]
ma non completo![]()
non hai ancora trovato I'L![]()
quindi la mia
??0
nilla92 ha scritto:Per caso devo applicare il partitore di corrente tra R1 E ZL con la corrente che mi sono trovata??
si, dalla quale puoi calcolare la corrente I''L
PS: anche le formule vanno scritte nel modo giusto:
-non è necessario l'uso dell'asterisco per indicare le moltiplicazioni;
-utilizzare pedici.
soffermati con il mouse sulla formula e vedrai come è stata scritta
7 messaggi
