Si si, ho usato un lm317 in configurazione standard con una resistenza e un paio di condensatori..
Circuito di ricarica batteria al piombo
crovax
401 3 5 7 - Sostenitore
- Contatta:
[31] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
Il mio completamente scariche si riferisce al fatto che nn sono più capaci di alimentare i miei dispositivi
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[32] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
Non hai risposto esaurientemente alla domanda di Federico; si puo' vedere uno schema?
crovax
- Contatta:
[33] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
marco438 ha scritto:Non hai risposto esaurientemente alla domanda di Federico; si puo' vedere uno schema?
Eccolo:
Per la piedinatura e i valori dei condensatori ovviamente basta seguire il datasheet ;)
marco438
[34] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
Quello che hai postato sembra essere un LM317 configurato come generatore di corrente costante mentre, nel tuo caso sarebbe piu' opportuna una configurazione a tensione costante limitata in corrente.
crovax
- Contatta:
[35] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
Ho sempre pensato, che per ricaricare celle al nimh o nicd, l'ideale sarebbe un generatore di corrente costante. Non è cosi? o.O
Anche qui sul forum (parecchio tempo fa) mi è stato consigliato..
marco438
[36] Re: circuito di ricarica batteria al piombo
crovax ha scritto:Pensavo di collegarlo all'uscita di un LM317 in modo da avere la corrente limitata.
Abbi pazienza ma da quanto hai scritto (non ho letto tutto il thread) e dal titolo si capisce diversamente.
Poi le NiCd hanno un sistema di ricarica diverso dalle NiMh, vedi qui.
crovax
- Contatta:
[37] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
La mia è stata un po' un'intrusione in questo post, e poi senza farlo di proposito siamo andati un po' fuori argomento.
Per quanto ho scritto, hai perfettamente ragione, errore mio :P
Volevo dire corrente costante. L'articolo che mi hai segnalato è molto interessante, ora approfondisco, grazie! :)
[38] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
obiuan ha scritto:
core ha scritto:credo che qualcosa ci stia scappando..
nell'istante che il diodo più la resistenza genera una caduta di tensione pari a quella dell'accensione del LED e quindi si accende il LED la corrente passa ancora sulla serie diodo resistenza? non vi è un palleggiamento dei due?
no non palleggiano niente. Semplicemente la caduta ai capi della serie R+DIODO non aumenta più (o quasi) e resta fissa sulla tensione di soglia del LED.
ritornando alla 20 non riesco comprendere bene il perché la caduta della serie R+DIODO non aumenta più e resta fissa sulla soglia del led.
[39] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
core ha scritto:ritornando alla 20 non riesco comprendere bene il perché la caduta della serie R+DIODO non aumenta più e resta fissa sulla soglia del LED.
supponi che la soglia del LED sia 2V e quella del diodo 0.6V, la R non mi ricordo se aveva un valore impostato diciamo 100Ohm.
Attacchiamo ora a valle del circuito (R+DIODO)//LED un carico che faccia passare 1mA. Dove passerà questo mA? 100Ohm *1mA + 0.6v = 0.7V...LED spento, la corrente passa tutta sula serie.
Cambiamo carico: 10mA
100Ohm*10mA + 0,6V = 1,6V. Ancora LED spento, tutta la corrente passa sulla serie.
Cambiamo di nuovo: 13,99mA
100*13,99m + 0,6 = 1,99V , ancora LED spento, tutta la corrente va sulla serie.
e con 14,1?
se non ci fosse il LED, sarebbe: 100*14,1m + 0,6 = 2,1V, ma c'è il LED che a 2V si accende e non consente alla tensione ai suoi capi di crescere oltre. Quindi con 14.1mA avremo 14mA sulla R+DIODO, 100uA sul LED.
Con una corrente di n ma, con n>14:
Corrente sulla serie: SEMPRE (2V - 0,6V)/100 = 14mA
Corrente sul LED: n - 14mA
[40] Re: Circuito di ricarica batteria al piombo
grazie
obiuan, quello che dci è il calcolo che mi viene in automatico da fare ma però me ne vengono altri che non capisco bene :
hai fatto il calcolo con una resistenza come carico al posto della batteria da caricare, ma se ci fosse la batteria a 6V e l'alimentatore a 14V ,(qua sto sbagliando ma non capisco il perché), ci sono 8V di potenziale sulla serie R+DIODO//LED se a 2 volt si accende il led a 8volt cosa fa? quello che mi chiedo non c'è una condizione in cui nel led passi troppa corrente?
un altro ragionamento sbagliato che ho fatto è questo:
se fino ad una certa tensione il led non si accende la corrente passerà sula serie R+Diodo ma quando si arriva alla soglia del led e si accende, essendo il led visto come un corto con una resistenza molto bassa la corrente non dovrebbe passare tutta verso il led?Però se passa tutta per il led non vi più è la tensione generata dalla serie e quindi si spegnerebbe,per poi ritornare al ciclo iniziale. è questa cosa che la chiamavo palleggiamento ma come mi hai detto non c'è nessun palleggiamento. Allora faccio fatica comprendere bene cosa succede
