Circuito alimentato a batteria
[11] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 dic 2013, 17:19
Un consiglio:
su fidocad, con lo schema completo, premi ctrl-a, poi ctrl-c, vieni qui sul forum, quando scrivi in alto appaiono dei tastini, tra i quali c'è fdc, bene clicchi fdc e tra le parentesi incolli con crtl-v, prova :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[12] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 dic 2013, 11:44
Atomo ha scritto:Quando la batteria non è collegata, quanta corrente max posso prelevare dal'out 12/13,8V ?
550 - 600 mA circa.
Atomo ha scritto:L'alimentatore Vin deve essere 18V e la corrente max deve essere di 0,6A (ricarica batt.) + corrente max circuito + 10% ?
Con la limitazione in corrente che hai inserito e considerando la caduta (dropout) sull'LM317 e su R29, ti serve una tensione di ingresso di almeno 17 V e una corrente max di 600 mA (circa).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[13] Re: Circuito alimentato a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 dic 2013, 12:00
Atomo ha scritto:Salve, grazie ai vostri vari consigli, ho ricavato lo schema allegato...
ma ho delle domande... :oops:
Anch'io ho una domanda per te: hai letto le regole del forum?
Per tre volte ho dovuto ridimensionare gli schemi che, benche' ti sia stato detto piu' volte di fare in FidoCadJ, continui a postare come immagini oltre misura.
Quindi, se vuoi che il thread vada avanti e giunga al termine, posta lo schema completo in FidoCadJ (dopo aver letto nelle regole del forum come si fa); altrimenti la chiudiamo qui. :mrgreen:
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
