Impianto SELV domestico
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Capisco che la sfiga non conosce confini e che la prudenza non e` mai troppa, ma la catenella metallica se non montata su un frutto e un supporto anch'essi metallici non vedo che rischio possa introdurre.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ivano ha scritto:alimentarlo a 220 v secondo me' e' un rischio indebito.
a volte qualcuno sostituisce il filo di nylon con catenelle metalliche , e se poi resta fulminato la colpa a che pensate la diano?
Non sono un giudice, ma penso proprio che la colpa sia da addebitare a CHI MANOMETTE l'impianto. Le scelte impiantistiche si fanno (o si dovrebbero fare) sopratutto in base ad una valutazione dei rischi, se qualcun altro, si sogna di cambiare le condizioni di utilizzo dell'impianto, non vedo, nemmeno sforzandomi, a chi altro si possa essere ascritta una tale ipotetica colpa.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Scusate l'ignoranza ma il secondario o uscita del trasformatore è già/sempre protetta? O sono necessari accorgimenti? Grazie ancora
Trasformatore di sicurezza a prova di guasto
Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito
Dove per trasformatore a prova di guasto e` inteso quel trasformatore intrinsecamente sicuro anche in caso di funzionamento anomalo seppure non riesca piu` ad assolvere alle sue funzioni.
Il trasformatore resistente al cortocircuito invece ritorna a funzionare correttamente una volta che venga fisicamente eliminata la causa del guasto.
In entrambi i casi, si intende il trasformatore escluso degli eventuali dispositivi di protezione facenti parte dell'impianto cui esso e` installato.
Esempi di trasformatori non resistenti al corto circuito ne` a prova di guasto vengono indicati con i seguenti simboli:
Trasformatore di sicurezza non resistente al cortocircuito
Trasformatore di sicurezza standard
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ok grazie.
Il mio ha il 2° simbolo ovvero "Trasformatore di sicurezza resistente al cortocircuito"
Quindi, se non ho capito male, sono a posto cosi...senza ulteriori protezioni..
L'uscita puo` alimentare tranquillamente il carico senza l'interposizione di ulteriori protezioni. L'alimentazione in ingresso tuttavia e` opportuno derivarla come tu stesso hai indicato nel precedente messaggio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
