DIRI per impianto senza terra condominiale
[1] DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteClaudioroma » 6 dic 2013, 16:36
Buongiorno a tutti
Avrei un quesito da porre, premesso che sono installatore certificato di Roma.
Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.
E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?
Considerando che oltre agli esami a vista per verificare lo stato e la posa dei componenti occorre fare alcune misurazioni non attuabili senza impianto di terra ho alcuni dubbi.
Vi sarei grato consigliarmi.
Claudio
0 3
[2] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2013, 16:47
Se invece della terra, a mancare, o meglio a non essare collegato a nulla fosse stato il conduttore di fase o di neutro, cosa avresti fatto? Non credo ti saresti nemmeno posto la domanda, sbaglio?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteClaudioroma » 6 dic 2013, 16:51
Temo di non avere afferrato il senso della tua risposta
0 3
[4] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 dic 2013, 16:57
Con la DI.RI diventi l'esecutore materiale dell'impianto assumendotene la responsabilita`, ora io ci penserei bene (anzi, ci sarebbe davvero poco da stare a pensare in questo caso) prima di firmare che cosi puo` andar bene.
La realizzazione dell'impianto di terra, fosse unicamente a servizio dell'utenza interessata lo vedo fuori di dubbio, per l'eventuale rilascio della DI.RI.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteClaudioroma » 6 dic 2013, 17:15
In effetti hai ragione, ma nel caso in cui ci si trovi in presenza di un impianto "perfetto" ma senza possibilità di collegamento ad un impianto di messa a terra, condominiale o anche privato, non c'è nulla da fare per regolarizzare la situazione?
0 3
[6] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 17:16
Claudioroma ha scritto:Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.
Rifatto quando? Se entro il 30.03.2008 puoi redigere la DIRI altrimenti no.
Claudioroma ha scritto:E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?
Sei tu l'installatore qualificato, dovresti saperlo ;-) Come ha ricordato Foto Utenteattilio con la DIRI ti assumi la piena e personale responsabilità sull'impianto elettrico, pertanto devi valutare con: competenza, perizia e prudenza, se l'impianto elettrico è conforme ai requisiti di sicurezza minima.
Io non lo farei.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto Utentedemos81 » 6 dic 2013, 17:16
la prima misura di sicurezza in campo elettrico in assoluto è l'equipotenzialità e la messa a terra aldilà che il sistema sia TT , TN IT o Vattelapesca.
A mio avviso mancano i fondamentali e quindi " la mia risposta è NO".
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
[8] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 17:17
Claudioroma ha scritto:Ciao
Certo, ripristinare la protezione dai contatti indiretti, l'impianto di terra è una modalità, ce ne sono altre.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteClaudioroma » 6 dic 2013, 17:26
a Mike
I miei dubbi vengono dal fatto che non ho mai fatto Diri ma esclusivamente Dico per ogni ns. installazione civile o industriale.
saluti
0 3
[10] Re: DIRI per impianto senza terra condominiale
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 dic 2013, 17:31
Claudioroma ha scritto:a Mike
saluti
A Claudioooooo!! :lol: Scherzi a parte, capisco benissimo i tuoi dubbi, ma pensa che già per un impianto nuovo fatto da te con il rilascio della DICO hai le tue responsabilità che ovviamente ti assumi visto che è tutta farina del tuo sacco, ma su un impianto fatto da altri e per giunta fuori norma chi te lo fa fare?
Al cliente digli che glie lo adegui ma che non puoi rilasciare una DIRI.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
