Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
[11] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 19:30
Ho provato ad inserire le formule con latex, ho letto anche la guida qui sul forum ma ahimè bon ci sono riuscito. Se qualcuno può comunque darmi qualche aiuto sugli esercizi gliene sarai veramente grato. In ogni caso ringrazio tutti quelli che hanno speso un po' di tempo per la mia richiesta.
Foto Utentepdf89
5 2
[12] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentegotthard » 6 dic 2013, 19:35
Per LaTeX usa questo, non puoi sbagliare :!:
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[13] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 19:43
Grazie...proverò anche questo tool.
Foto Utentepdf89
5 2
[14] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 dic 2013, 19:44
non bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà!
cosa vuoi fare da grande? l'ingegnere? il perito? bè, allora non dovrebbe essere difficile imparare queste sciocchezze. pensa che le ho imparate io che sono un pizzaiolo :D
comunque, tornando ai tuoi esercizi....
il testo dice che in t<0 sei in continua: sai trovare la tensione su R2 in t<0?
quel condensatore, al momento, come possiamo considerarlo?
immagino tu conosca la sovrapposizione degli effetti...
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 6 dic 2013, 23:18
ti ringrazio per il supporto. Io conosco il principio della sovrapposizione degli effetti e in questo caso il condensatore va visto come un circuito aperto. Per quanto riguarda il calcola di R_{2} io lo farei dividendo il circuito in due più semplici. Spegnendo una volta il generatore di corrente e poi quello di tensione.
Applicando la sovrapposizione degli effetti andrei ad ottenere il risultato ottenuto.
p.s. il fatto è che mi trovo in usa situazione ben complicata io è difficile che mi arrendo ma in questo caso vedo veramente in difficoltà
Foto Utentepdf89
5 2
[16] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utenterusty » 6 dic 2013, 23:39
Guarda, in questi casi, come del resto nella vita, si va avanti a piccoli passi.
Mentalmente scomponi il problema in molti problemini piu' piccoli e semplici, alla fine il problema verra' risolto!
Prima di tutto, spegniamo il generatore di tensione, calcoliamo la caduta ai capi di R2, poi spegniamo quello di corrente, e calcoliamo la caduta ai capi di R2.
Il condensatore abbiamo detto (l'abbiamo detto?) è un circuito aperto in continua, dunque sparisce, si tratta di risolvere questi due semplici schemi, provaci!
Se non provi non sbagli, e se non sbagli non impari ;-)
Uno alla volta, scrivi tutti i passaggi se vuoi, prenditi il tempo che ti serve:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[17] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 dic 2013, 0:38
Un piccolo hint, ridisegno i due circuiti, rendendoli se possibile ancora piu' banali: sotto con i calcoli :ok:
Basta, non dico piu' niente... a te la palla ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[18] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 dic 2013, 11:14
Il primo problema direi sia irrisolvibile ... leggendone i dati ... e il secondo pure. :mrgreen:
[19] Re: Risoluzione esercizi di Elettrotecnica.
Messaggioda Foto Utentepdf89 » 9 dic 2013, 10:18
Penso di aver capito come fare, appena posso e soprattutto capisco meglio come fa fatto vi aggiungo anche le formule. Adesso vorrei chiedere un informazione sul secondo esercizio. Quando mi chiede di disegnare il diagramma vettoriale simbolico, mi potete dare qualche dritta su come farlo?? Oppure dove posso trovare qualche informazione più dettagliata
GrAzie
Foto Utentepdf89
5 2
