Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
[1] Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 5 dic 2013, 14:43
Devo realizzare un progetto che consiste in un contapersone, con un Flip-Flop D che manda l'uscita a un 40192 che a sua volta manda le 4 uscite al 4511. Aumenta il numero se entra qualcuno e diminuisce se esce. Vorrei sapere come vanno collegati di preciso con uno schema elettrico. Grazie in anticipo a tutti.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[2] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 dic 2013, 14:50
E come rilevi l'ingresso e l'uscita delle persone?
Che cos'e' un compito scolastico?
[3] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 7 dic 2013, 10:38
Rilevo entrata e uscita con due fotocellule. Se si passa da A a B, conta up, mentre da B ad A conta down. È un progetto scolastico si.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[4] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 dic 2013, 10:57
Allora, quello che segue e' lo schema di un contatore up-down (se due cifre non servono basta eliminare la parte a sinistra) con gli integrati che hai richiesto; ora sta a te modificarlo per l'uso specifico.
Dovrai quindi aggiungere le fotocellule,il flip-flop e lo stadio di alimentazione.
Fai lo schema completo che poi lo rivediamo insieme.
P.S. L'integrato 74192 dovrebbe avere la stessa piedinatura (e funzioni) del 40192 CMOS; comunque controlla i relativi datasheet (io non ne ho il tempo).
[5] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 7 dic 2013, 11:19
Grazie mille appena posso faccio lo schema completo e lo invio, per controllarlo.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[6] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 8 dic 2013, 14:23
Salve sto facendo lo schema elettrico. Avevo un dubbio su come collegare i piedini non utilizzati.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[7] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2013, 14:51
Se ti riferisci ai 74192 e 4511, puoi lasciarli flottanti, a parte quelli di alimentazione che nello schema mancano.
[8] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 11 dic 2013, 13:27
Seguendo lo schema che mi ha dato lei, nn riesco a farlo funzionare, simulandolo in multisim. Il display nn si accende premendo i pulsanti. Nn riesco a trovare una soluzione.
Foto UtenteCarnozzo
0 3
[9] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 dic 2013, 13:43
Se mi invii la simulazione in Multisim (va e-mail)
posso controllarla.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Contapersone con 40192, F-F D e 4511.
Messaggioda Foto UtenteCarnozzo » 11 dic 2013, 15:27
Quale è la sua mail?
Foto UtenteCarnozzo
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 221 ospiti
