Ho appena messo fastweb a casa su un impianto nuovo.
Direttamente al cavo che mi arriva in casa ho un attenuazione:
11,0dB download
7,0dB upload
Nelle altre prese:
21,5 dB download
30 dB upload
I cavi telefonici passano insieme a quelli di sky e del digitale terrestre per una distanza di circa 20 metri.
La sezione dei cavi dell'impinato di casa è molto più piccola di quella che mi arriva dalla cassetta telecom.
Per voi qual è il problema?
Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impianto
Moderatore:
jordan20
10 messaggi
Un fattore determinante lo hai già citato: la sezione dei cavi dell'impianti interno.
In seconda istanza la distanza misurata partendo dalla prima presa e la qualità delle derivazioni (possibile introduzione di capacità parassite che alla frequenza a cui opera l'ADSL influiscono con le loro reattanze attenuando le armoniche in alta frequenza).
Possibile interferenza del digitale terrestre.
EDIT: Ho spostato il thread nella sezione Telecomunicazioni
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
L'impianto che vorrei fare è questo.
Che cavi mi consigli di usare?
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
PROBLEMA RISOLTO
Il tecnico Telecom aveva collegato male i fili (oppure era colpa dell'elettricista che ha fatto l'impianto).
C'era solo uno dei due cavi collegato alla presa principale.
Il tecnico Telecom aveva collegato il bianco con il bianco e il rosso con il blu e l'elettricista aveva predisposto l'impianto con bianco e bianco/rosso.
Adesso al secondo piano ho 7,4dB e 8,0dB di attenuazione.
Evidentemente l'antenna tv non disturba il segnale della linea telefonica.
Grazie a tutti per l'aiuto
Ottimo
Ahi ahi ahi sti tecnici della Telecom...
Ahi ahi ahi sti tecnici della Telecom... "Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Mi sa che ha sbagliato l'elettricista. Bianco e blu dovrebbe essere il colore della prima coppia, ora non ricordo le normative.
Il bianco con segni rossi si utilizza come massa. Può darsi che sia un cavetto con 1 coppia (bianco e blu twistati) e il bianco segnato rosso per la massa; l'elettricista probabilmente stava pensando a qualcos'altro perché è impossibile sbagliare.
10 messaggi
