Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impianto
[1] Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impianto
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 6 dic 2013, 21:13
Ho appena messo fastweb a casa su un impianto nuovo.
Direttamente al cavo che mi arriva in casa ho un attenuazione:
11,0dB download
7,0dB upload
Nelle altre prese:
21,5 dB download
30 dB upload
I cavi telefonici passano insieme a quelli di sky e del digitale terrestre per una distanza di circa 20 metri.
La sezione dei cavi dell'impinato di casa è molto più piccola di quella che mi arriva dalla cassetta telecom.
Per voi qual è il problema?
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[2] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 7 dic 2013, 21:15
Un fattore determinante lo hai già citato: la sezione dei cavi dell'impianti interno.
In seconda istanza la distanza misurata partendo dalla prima presa e la qualità delle derivazioni (possibile introduzione di capacità parassite che alla frequenza a cui opera l'ADSL influiscono con le loro reattanze attenuando le armoniche in alta frequenza).
Possibile interferenza del digitale terrestre.
EDIT: Ho spostato il thread nella sezione Telecomunicazioni :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 8 dic 2013, 13:32
L'impianto che vorrei fare è questo.
Che cavi mi consigli di usare?
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[4] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 dic 2013, 14:31
Sul tipo di cavo chiederei ai più esprerti: Foto Utenteangus, Foto UtenteElectro
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 8 dic 2013, 15:54
Se stasera facessi una prova con luci spente, prese della corrente e cavi della tv scollegati dovrebbe essere colpa solo del cavo?
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[6] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 8 dic 2013, 23:33
PROBLEMA RISOLTO
Il tecnico Telecom aveva collegato male i fili (oppure era colpa dell'elettricista che ha fatto l'impianto).
C'era solo uno dei due cavi collegato alla presa principale.
Il tecnico Telecom aveva collegato il bianco con il bianco e il rosso con il blu e l'elettricista aveva predisposto l'impianto con bianco e bianco/rosso.
Adesso al secondo piano ho 7,4dB e 8,0dB di attenuazione.
Evidentemente l'antenna tv non disturba il segnale della linea telefonica.
Grazie a tutti per l'aiuto
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[7] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 9 dic 2013, 10:30
Ottimo :ok: Ahi ahi ahi sti tecnici della Telecom... :mrgreen:
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[8] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteElectro » 9 dic 2013, 11:50
Mi sa che ha sbagliato l'elettricista. Bianco e blu dovrebbe essere il colore della prima coppia, ora non ricordo le normative.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[9] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteMassi79 » 9 dic 2013, 12:05
Io non avevo neanche controllato perché pensavo che non funzionasse con un cavo solo collegato
Foto UtenteMassi79
84 1 9
[10] Re: Attenuazione ADSL da 10dB a 30dB all'interno dell'impian
Messaggioda Foto UtenteLuky » 24 dic 2013, 16:31
Il bianco con segni rossi si utilizza come massa. Può darsi che sia un cavetto con 1 coppia (bianco e blu twistati) e il bianco segnato rosso per la massa; l'elettricista probabilmente stava pensando a qualcos'altro perché è impossibile sbagliare. O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
Torna a Telecomunicazioni
