Salve a tutti
Mi occorre sapere quanto tempo impiega il PIC a scrivere un dato nella EEprom interna (a 4 MHz).
Ho visto anche sul datasheet ma non ho trovato nulla
grazie
Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Moderatore:
Paolino
4 messaggi
Suppongo tu faccia proprio riferimento al tempo impiegato per memorizzare i dati in memoria e non ad eseguire le istruzioni.
Il datasheet nella sezione 10.0 scrive:
" The write time is controlled by an on-chip timer. The write/erase voltages are generated by an on-chip charge pump rated to operate over the voltage range of the device for byte or word operations. "
Ma non ho trovato nessun riferimento particolare a questo timer.
Potresti fare qualche prova sfruttando il flag EEIF e stimare il tempo, e per il momento credo ti serva un oscillosopio.
Mi sembra un po' altino come valore... pertanto fare qualche prova converrebbe...
però la sezione 17.4 del datasheet dice
- Codice: Seleziona tutto
D122 TDEW Erase/Write Cycle Time — tipico 5 ms max 6 ms
Fabio
4 messaggi
Torna a Firmware e programmazione
