Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Raccolta di codici sorgenti
[1] Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Messaggioda Foto Utentemros » 9 dic 2013, 12:15
Salve a tutti
Mi occorre sapere quanto tempo impiega il PIC a scrivere un dato nella EEprom interna (a 4 MHz).
Ho visto anche sul datasheet ma non ho trovato nulla
grazie
Foto Utentemros
10 1 5
[2] Re: Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 dic 2013, 13:14
Suppongo tu faccia proprio riferimento al tempo impiegato per memorizzare i dati in memoria e non ad eseguire le istruzioni.
Il datasheet nella sezione 10.0 scrive:
" The write time is controlled by an on-chip timer. The write/erase voltages are generated by an on-chip charge pump rated to operate over the voltage range of the device for byte or word operations. "
Ma non ho trovato nessun riferimento particolare a questo timer. :(
Potresti fare qualche prova sfruttando il flag EEIF e stimare il tempo, e per il momento credo ti serva un oscillosopio.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Messaggioda Foto Utentemros » 9 dic 2013, 13:20
OK, GRAZIE
FACCIO LE MIE PROVE COME DICI TU.....MAGARI RIPOSTO LA RISPOSTA (SE NE VENGO A CAPO)
CIAO
Foto Utentemros
10 1 5
[4] Re: Tempi scrittura eeprom interna PIC16F677
Messaggioda Foto Utentec1b8 » 9 dic 2013, 13:26
Mi sembra un po' altino come valore... pertanto fare qualche prova converrebbe...
però la sezione 17.4 del datasheet dice
Codice: Seleziona tutto
D122 TDEW Erase/Write Cycle Time — tipico 5 ms      max 6 ms
Fabio
Foto Utentec1b8
3.595 3 8 13
Torna a Firmware e programmazione
