Aggiungo una considerazione.
Se guardi solo la continua, quella che non esiste :), puoi avere qualunque coppia di tensioni sui due condensatori, basta che la somma faccia 12V, in pratica Kirchhoff per le tensioni.
Se invece vai nel dominio del tempo e applichi un gradino, aggiungi una condizione in piu`. Quando cambi la tensione ai capi dei due C sposti della carica.
A questo punto devi anche tenere conto della conservazione della carica, quella che esce da C1 va a finire tutta in C2 e questo vincola le due tensioni a cambiare in modo dipedente dalle capacita`.
Se i due condensatori sono uguali la variazione di tensione totale si dividera` sempre a meta` fra i due condensatori. La tensione effettiva su ciascuno dei due C dipende poi anche dalle condizioni iniziali.
Come avete studiato il partitore capacitivo? COn Laplace, con la conservazione della carica?
Partitore capacitivo
22 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Personalmente mi è stato presentato con la conservazione delle cariche però in corsi in cui veniva semplicemente richiamato per presentare argomenti più complessi ( per esempio per studiare le memorie o i circuiti a capacità commutate)...
22 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
