crovax ha scritto:Ma sostituendo solo i fili delle prese "impegnative" risolverei qualcosa? Oppure dovrei rifare proprio tutto l'impianto?
No dovresti sostituire tutto il montante e le linee di derivazione che arrivano alle prese
crovax ha scritto:Credo ci sia quello da 2mm rigido per giunta!
Che sarà la misura del montante probabilmente
crovax ha scritto:La misuro ai morsetti del contatore, però con l'impianto tutto attaccato!
Per avere una misura corretta dovresti staccare o sezionare i fili da sotto il contatore e misurare sulla morsettiera del contatore.
Si l'obbligo ce l'hanno ma prima devi avere l'impianto completamente a norma e allora dopo si scomodano e poi, come diceva mir, loro possono fornirti una tensione con un determinato errore percentuale che sinceramente non ricordo il valore.
