Ambratheryou
[611] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 dic 2013, 3:48
:-) Come da natura umana ognuno tende a parzializzare secondo la propria "esperienza"... quello è esattamente contemporaneamente tutte le cose che avete scritto (e aggiungo anche collegamento equipotenziale... elettrostatico ;-) ) ;-) ; inoltre è inutile disquisire se la staffa serva da supporto per il portafrutto o per l'aspiratore in quanto, a mio parere, lo è per entrambi; l'uno regge l'altro. O_/
[612] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteorsinibruno » 14 dic 2013, 19:06
[-X
Illuminazione albero di Natale comunale, realizzazione connessione IP55
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 15 dic 2013, 13:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
7.260 4 8 9
[613] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 dic 2013, 19:11
Il cellophane e` l'alternativa universale alla mancanza di adeguato grado IP. Il suo impiego si dice, se coadiuvato dall'utilizzo di nastro isolante o fascette plastiche di tenuta, possa garantire l' IP99P ovvero ambiente interno asettico e protezione contro il diluvio universale :mrgreen:
Vale ricordare che la P, indica la variabile di provvisorieta` di tale grado di protezione (5, 10, 30 minuti... un giorno, due giorni... dipende da quanti giri di cellophane e dalla sua qualita`) :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[614] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentemir » 15 dic 2013, 15:25
Attilio ha scritto:Il cellophane e` l'alternativa universale alla mancanza di adeguato grado IP
fra l'altro il cellophane in questi utilizzi garantisce un buon coefficiente di trattenimento dell'acqua con conseguente guadagno del livello di conduttività e relativa miglior conduzione verso terra ...come dire in quel tipo di applicazioni ... non si lascia nulla al caso... ma tutto al cellophane ... :mrgreen:
[615] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 18 dic 2013, 20:29
pero dai.... non vi potete lamentare... io ho visto installazioni simili senza alcuna protezione...
almeno qui io premierei la volontà e la fantasia nel tentare di isolare..
60 1 6
[616] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 dic 2013, 20:40
al mio paese hanno collegato le luminarie lungo il viale con delle spine civili, isolate con un giro di nastro isolante.
il tutto ovviamente a 10 cm al massimo dal terreno.
sicuro, no?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[617] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 31 dic 2013, 9:48
Anche l'Enel inizia ad arrangiarsi :mrgreen:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[618] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 dic 2013, 10:59
Qualche giorno fa invece, un tecnico (riconoscibile dagli indumenti serigrafati) Telecom, chiudeva il coperchio di una centralina/armadio stradale tramite collegamento in serie di normali fascette plastiche.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[619] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto Utenterosino » 31 dic 2013, 11:16
Ormai tocchiamo il fondo eh eh.
Dalle mie parti ho visto un'operazione di restyling di alcuni vecchi armadi metallici telecom più che arrugginiti mediante la copertura con un armadio nuovo inserito a mo di calza.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[620] Re: Ambratheryou
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 31 dic 2013, 13:18
La sirena, in quella posizione, non mi era mai capitato di vedere.
Sarà stata messa perché non vuole regali dalla befana?
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
