Costruire controller MIDI per DAW!!
Moderatore:
5 messaggi
Salve a tutti vorrei costruire un controller MIDI compatibile possibilmente con Logic, che deve avere semplicemente questi pulsanti: REC, PLAY, STOP, AVANTI, INDIETRO per ora bastano questi. Qualcuno sa come realizzarlo possibilmente con USB?
Logic intendi il software Logic Platinum?
Il controller lo devi costruire per quale motivo? Li vendono, specialmente quelli USB.
In caso la motivazione sia valida, tu hai qualche spunto, bozza implementativa dalla quale partire?
Facci sapere
EDIT: thread spostato nella sezione Elettronica & spettacolo
Facci sapere
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
allora per Logic intendo Logic Pro 9 il software di Apple per produrre musica, si lo so che li vendono ma più complessi e costosi che non hanno solo i 5 pulsanti. Per quanto riguarda progetti non ho niente per questo ho postato sul forum. grazie
Mah... di progetti simili non mi è mai capitato di vederne... ad ogni modo, se il fattore principale è "il costo", potresti guardare questo che ha qualcosa in più rispetto a quello che cerchi, ma che ha anche un costo abbordabile e probabilmente non dissimile da quanto costerebbe col "FaiDaTe".
Per quanto riguarda la compatibilità con Logic, fino a Logic 8 pare fosse compatibile.
Dunque qualche idea da qui: http://it.emcelettronica.com/costruire-da-zero-proprio-controller-midi
Oppure usando Arduino, uno spunto qui: http://www.infoportal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=114:midiarduino&catid=11:microcontrollori&Itemid=280&lang=i, dove però bisogna adattare il codice per la compatibilità con Logic 9 e qui non so darti una mano
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
5 messaggi
