Costruire controller MIDI per DAW!!
[1] Costruire controller MIDI per DAW!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 10 dic 2013, 20:03
Salve a tutti vorrei costruire un controller MIDI compatibile possibilmente con Logic, che deve avere semplicemente questi pulsanti: REC, PLAY, STOP, AVANTI, INDIETRO per ora bastano questi. Qualcuno sa come realizzarlo possibilmente con USB?
Foto Utenteimac27
3 3
[2] Re: costruire controller MIDI per DAW!!
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 10 dic 2013, 20:10
Logic intendi il software Logic Platinum?
Il controller lo devi costruire per quale motivo? Li vendono, specialmente quelli USB.
In caso la motivazione sia valida, tu hai qualche spunto, bozza implementativa dalla quale partire?
Facci sapere :ok:
EDIT: thread spostato nella sezione Elettronica & spettacolo
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[3] Re: Costruire controller MIDI per DAW!!
Messaggioda Foto Utenteimac27 » 11 dic 2013, 12:02
allora per Logic intendo Logic Pro 9 il software di Apple per produrre musica, si lo so che li vendono ma più complessi e costosi che non hanno solo i 5 pulsanti. Per quanto riguarda progetti non ho niente per questo ho postato sul forum. grazie
Foto Utenteimac27
3 3
[4] Re: Costruire controller MIDI per DAW!!
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 11 dic 2013, 12:34
Mah... di progetti simili non mi è mai capitato di vederne... ad ogni modo, se il fattore principale è "il costo", potresti guardare questo che ha qualcosa in più rispetto a quello che cerchi, ma che ha anche un costo abbordabile e probabilmente non dissimile da quanto costerebbe col "FaiDaTe".
Per quanto riguarda la compatibilità con Logic, fino a Logic 8 pare fosse compatibile.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Costruire controller MIDI per DAW!!
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 11 dic 2013, 12:40
Dunque qualche idea da qui: http://it.emcelettronica.com/costruire-da-zero-proprio-controller-midi
Oppure usando Arduino, uno spunto qui: http://www.infoportal.it/index.php?option=com_content&view=article&id=114:midiarduino&catid=11:microcontrollori&Itemid=280&lang=i, dove però bisogna adattare il codice per la compatibilità con Logic 9 e qui non so darti una mano :(
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
