Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
[41] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 9 dic 2013, 10:56
marco76 ha scritto:Il parametro non uniformità esiste eccome, leggiti la EN 14264 ;-)
Per ambienti di lavoro va usato ed è consigliabile per autostrade.
Credo che stiamo giocando con le parole... dammi la pagina della norma che cerco di capire cosa intendi...
probabilmente hai scritto male, la 14264 è riferita a tutt'altro argomento, forse volevi scrivere la 12464 che sia la parte 1 oppure la parte 2 non tratta le autostrade... le strade sono oggetto della 11248.
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
145 1 3 5
[42] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utenterosino » 9 dic 2013, 11:06
Esatto direi che per fare un riassunto la norma UNI 11248 definisce le categorie "illuminotecniche" per le varie tipologie stradali; le UNI EN 13201 definiscono i valori per le varie categorie.
Come invece ti ha già detto giorgiodavid le UNI 12464 trattano l'illuminamento dei posti di lavoro.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[43] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 dic 2013, 12:33
Tutto ciò è estremamente interessante, ma qui un po' fuori tema.
Non è possibile aprire un nuovo topic spostando là i messaggi riguardanti l'illuminazione stradale e qui cercar di rispondere all'utente Foto UtenteZiccotta?
A tal proposito, i LED bianchi lavorano in genere con una tensione di circa 3V, ora 18 LED dovrebbero necessitare di 54V (18 x 3) più, se sono alimentati in tensione costante, la caduta su un resistore di limitazione della corrente, mentre l'alimentatore da solo 48V.
5.022 3 5 8
[44] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 11 dic 2013, 14:37
Ok se qualcuno è interessato si può proseguire da un'altra parte. Il mio punto era: con i LED si raggiungono i parametri necessari per l'illuminazione esterna sia per ambiti lavorativi che non. Le simulazioni fatte con Relux sono state confermate dalle misure dopo l'installazione (trattavasi nel mio caso di un interporto). Che siano più efficienti ho i miei dubbi visto che ho richiesto più volte il power factor per il tipo che usiamo e il fornitore ha sempre accampato scuse ma è il cliente a decidere spesse volte quale tecnologia sia più verde. Il parametro non uniformità esiste ed è descritto nella EN 12464 (scusate l'invertimento di cifra) vale per ambienti lavorativi ed avevo sentito dire fosse consigliato per autostrade ma non trovo nessun riferimento normativo quindi chiedo a chi ne sappia di più. O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[45] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 11 dic 2013, 15:22
marco76 ha scritto:Il parametro non uniformità esiste ed è descritto nella EN 12464 (scusate l'invertimento di cifra) vale per ambienti lavorativi ed avevo sentito dire fosse consigliato per autostrade ma non trovo nessun riferimento normativo quindi chiedo a chi ne sappia di più. O_/
Perché non apri un post sull'argomento e ci inviti? Così ci spieghi bene cosa vuoi dire con il termine "non uniformità" e soprattutto la pagina sulla norma dove trovarlo... c'è sempre qualcosa da imparare...
145 1 3 5
[46] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 11 dic 2013, 15:52
marco76 ha scritto:Ah ok ora capisco avevo scritto male :oops:
non uniformità è il rapporto I_min/I_max
se è solo per questo non serve, pag. 6 DIN EN 12464-2:2007 Punto 3.2 Rapporto tra la luminanza minore e la maggiore.
le definizioni dei termini sono sempre all'inizio delle norme ;-)
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[47] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utenterosino » 11 dic 2013, 15:56
La versione bilingua della norma me la indica come:
diversità, Ud: Rapporto tra i valori minimo e massimo di illuminamento (luminanza) su (di) una superficie.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[48] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 11 dic 2013, 17:52
appurato che esiste chiedo scusa per la mia fuorviante traduzione :oops:
Qualcuno sa se da qualche parte viene consigliato per le autostrade e con quali valori? credo di averlo sentito in qualche corso ma non trovo riferimenti
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[49] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utenterosino » 11 dic 2013, 17:55
UNI EN 13201
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[50] Re: Lampade a LED VS Lampade a ioduri metallici
Messaggioda Foto Utentegiorgiodavid » 14 dic 2013, 14:47
Se volete partecipare anche a questo argomento... viewtopic.php?f=11&t=48995
145 1 3 5
