Punti luce accensione/spegnimento
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
In base al mio "ARCHITETTONICO" disegnino, quindi i comandi da utilizzare quali sono?
Ultima modifica di
mir il 11 dic 2013, 21:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato quote inutile - - per rispondere utilizzare il tasto "rispondi" e non il tasto =cita= . Grazie-
Il tuo architettonico schema mi fa venire il mal di testa
Riesci a rifarlo in fidocadj? (sembra una domanda ma in realtà e' una richiesta)
Le lampade 1-2-3 si accendono singolarmente, giusto?
Se e' così il comando e' da tre punti + quello all'ingresso per un totale di quattro punti (2 dev. + 2 inv.) il comando all'ingresso sarà il deviatore a cui arriva la fase "luci", poi nella stanza avrai i due invertitori e il deviatore di uscita alle lampade.
Le lampade 4 sono comandate da due punti, uno nella stanza e uno (generale) all'ingresso, quindi due deviatori
Le lampade 5-6-7 mi pare seguano il concetto appena esposto per le 4
Le lampade 8 (accensione simultanea come le 4) hanno il solo comando "generale" tramite interruttore.
Così mi pare di aver capito
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Quindi in resoconto:
I server esterni sono vietati, in piu' ti era stato chiesto uno schema in fidocadj.
Mi intrometto per un intervento "a gamba tesa".
ernex, ti avviso che se avessi gli stessi professori che ho avuto io... il tuo "schema" (si fa per dire) sarebbe stato fatto in coriandoli.
Visto che vai a scuola cerrchiamo di fare le cose bene fin dal principio che se si comincia male si finisce peggio.
Ti do qualche consiglio:
1 - Sulla planimetria (quello che, con una certa dose di umorismo, chiami "architettonico") metti le porte e le finestre. Sarebbe un errrore mettere un'interruttore sotto ad una finestra o dalla parte in cui si apre una porta.
2 - Usa i simboli appropriati per interruttori, deviatori, invertitori e pulsanti.
3 - Al numero di lampada corrisponde un identico numero su interruttore, deviatore, invertitore o pulsante. (sinceramente non riesco a capire cosa significhi 4-5-6-7 sul comando con la lampada 4, la lampada 5, la lampada 6 e la lampada 7)
4 - Schemi in fidocadj
magoxax ha scritto:(sinceramente non riesco a capire cosa significhi 4-5-6-7 sul comando con la lampada 4, la lampada 5, la lampada 6 e la lampada 7)
Significa che con lo stesso comando accendo e spengo le lampade 4-5-6-7
Attilio ha scritto:Allora sei completamente fuori strada.
Cioè? fatemi capire ...
punto luce = dove ci va il corpo con la lampadina.
punto di comando = da dove comandi l'accensione (può essere un interruttore, un deviatore, un punlsante ecc..)
se vuoi lavorare nel futuro nel settore elettrico devi stare attento alla terminologia.
Salve. Per fare quanto chiedi con deviatori/invertitori la vedo dura...
Come qualcuno ti ha già scritto si usano per tali funzioni quantomeno dei relè passo passo (esistono relè-pp della ABB se non ricordo male serie 257 con la possibilità di comandare singolarmente il punto luce, oltre ad un comando generale di ON-OFF suddiviso per gruppi). Cerca in rete che li trovi...
Tale compito o esercizio sviluppato ad oggi, se nel ciclo di studi avete già affrontato gli impianti domotici lo si sviluppa in maniera diversa (anche nella realtà: oggi se un cliente chiede generali di Area/zona/ambiente viene solitamente utilizzato un impianto BUS, proprietario o con protocollo KNX, a seconda delle necessità)
Cordialità
Pierluigi
Cordialità
Pierluigi
20 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 71 ospiti
