Salve a tutti!
Ho un esercizio da svolgere, ma non riesco a venirne a capo. Il testo è il seguente:
"Si sviluppi un comparatore digitale di maggioranza e uguaglianza tra due parole binarie ognuna a 3 bit, codificate in MSC2".
Vi sarei grato se riusciste a darmi una mano o uno spunto da cui partire.
Grazie!
Comparatore digitale
14 messaggi
Tu come lo inizieresti? Anche discorsivamente, che cosa potresti adoperare? Quali porti logiche? Quale funzione o funzioni logiche?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
laf ha scritto:Salve a tutti!
Cosa si intende nel tuo corso con MSC2?
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
jordan20 ha scritto:Tu come lo inizieresti? Anche discorsivamente, che cosa potresti adoperare? Quali porti logiche? Quale funzione o funzioni logiche?
Inizierei confrontando il MSB della prima parola con il MSB della seconda, fino ad arrivare al LSB.
Se il MSB della prima parola è 0 e quello della seconda è 1, posso concludere che la prima parola è maggiore della seconda.
Altrimenti continuerei verificando i bit successivi.
Per verificare l'uguaglianza utilizzerei la porta ex-nor, che mi restituisce 1 se i due bit sono uguali.
Per la disuguaglianza la porta and, ma è la condizione di maggioranza che mi confonde.
Pepito ha scritto:laf ha scritto:Salve a tutti!
PSQ
Complemento a 2 modulo e segno.
Non male come idea... Io pensavo di implementare qualcosa che faccia la divisione tra il primo numero binario e il secondo numero binario. Il quoziente confrontarlo con 1 (in binario): se è maggiore di 1, il primo numero è maggiore del secondo, se è minore di 1 il secondo numero è maggiore del primo, se è uguale a uno... Che ne pensi?
(T. von Kármán)
(T. von Kármán)
Grazie!
si parla di logica asincrona?
jordan20 ha scritto:Non male come idea... Io pensavo di implementare qualcosa che faccia la divisione tra il primo numero binario e il secondo numero binario. Il quoziente confrontarlo con 1 (in binario): se è maggiore di 1, il primo numero è maggiore del secondo, se è minore di 1 il secondo numero è maggiore del primo, se è uguale a uno... Che ne pensi?
Hai ragione, sarebbe più semplice come dici tu ma nel programma del corso non ho i divisori. Ci sono sommatori, sottrattori e moltiplicatori.
Devi solo progettarlo su carta oppure devi scegliere anche le porte per realizzarlo fisicamente?
Voglio dire, indichi una semplice nand, not, ecc... oppure devi scegliere un integrato?
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
