Comparatore digitale
[11] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utentespud » 11 dic 2013, 21:19
Potresti fare la sottrazione tra i due e vedere il segno del risultato, se poi ti serve scegliere i componenti c'è il 4008
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utentelaf » 11 dic 2013, 22:19
rusty ha scritto:Devi solo progettarlo su carta oppure devi scegliere anche le porte per realizzarlo fisicamente?
Voglio dire, indichi una semplice nand, not, ecc... oppure devi scegliere un integrato?
Progettarlo su carta, con funzione e circuito logici.
Foto Utentelaf
25 4
[13] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto UtentePepito » 11 dic 2013, 23:00
spud ha scritto:Potresti fare la sottrazione tra i due e vedere il segno del risultato, se poi ti serve scegliere i componenti c'è il 4008
Concordo in pieno per il metodo. I "moduli" full subtractor immagino che li abbiate studiati. Essendo complemento a 2 ti basta controllare un bit per sapere se il minuendo è maggiore o minore del sottraendo. Per l'uguaglianza... beh viene da sè e usi un solo 2 porte logiche dello stesso tipo... :cool:
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[14] Re: Comparatore digitale
Messaggioda Foto Utentelaf » 14 dic 2013, 11:59
PSQ
Si in effetti così dovrebbe andar bene.
Grazie a tutti per l'aiuto dato.
A presto.
Foto Utentelaf
25 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 80 ospiti
