Semplice amplificatore con pre
[1] Semplice amplificatore con pre
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 11 dic 2013, 22:48
Salve a tutti....
Per scuola devo presentare questo semplice amplificatore
Secondo me è costituito da un primo stadio invertente con un buon guadagno (emettitore comune) con uscita sul collettore. La corrente in analisi statica è data dalla resistenza da 1Meg che la preleva dal centro dei 2 finali i quali, in teoria, hanno una Vce simile e quindi in mezzo si preleva circa Vcc/2. Con questo metodo è inoltre controllare la stabilità del guadagno complessivo perché il ramo di polarizzazione che torna indietro dai finali a T1, è usato come retroazione (o controreazione) e quindi, in caso di aumento consistente di Vo, il segnale alternato si sottrae leggermente a quello in entrata. Poi il T2 permette di aumentare la corrente senza alterare troppo il valore di tensione del segnale.....è quasi un convertitore tensione-corrente. Con le resistenze R5 ed R6 si polarizza il transistor 3 che piloterà poi i 2 finali. La corrente di polarizzazione è direttamente controllata dal T2 che ha il partitore sull'emettitore. R7 ed R8 portano una piccola corrente ai finali ma non ho capito bene dove passa il segnale, se su T3 o sulle 2 resistenze. La retroazione di R10 è proprio una retroazione? O forse solo quella di R2.... Ringrazio in anticipo chi mi sarà di aiuto, e anche chi cercherà naturalmente :)
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 12 dic 2013, 7:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserita immagine sul forum
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[2] Re: Semplice amplificatore con pre
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 dic 2013, 2:05
:-) Comincia a aiutarti da solo leggendo le regole del forum ;-) O_/
[3] Re: Semplice amplificatore con pre
Messaggioda Foto Utentecarloc » 13 dic 2013, 9:59
mmmm questo amplificatore ha alcune soluzioni interessanti, a partire da un uso intensivo del bootstrap in modo da spremere fino all'ultimo watt dalla "poca" tensione di una batteria passando per un sistema di polarizzazione che mi pare interessante :D
Se vuoi analizzarlo direi di iniziare dalla DC ;-) ma quando dici:
mi pare tu corra un po' troppo :D non c'è proprio nessun motivo per affermare così a priori che i due finali abbiano una Vce simile, si potrebbe dire che è fortemente auspicabile ma in realtà in generale potrebbero pure essere uno interdetto ed uno saturato :D
allora direi posta lo schema fidocad solo per la DC (condensatori aperti) e prova a calcolare il punto di riposo dei BJT.
Piccolo aiutino: direi per il momento di fare forti ipotesi semplificative, tipo:
* un BJT in ZAD ha una Vbe=0,6V costante.
* trascurerei le Ib eccetto che per T1 ovviamente.
P.S. il valore di R5 è sbagliato, molto probabilmente è 1 kΩ ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: Semplice amplificatore con pre
Messaggioda Foto UtentePepito » 13 dic 2013, 10:47
Ciao.
T3 e la rete che lo attornia sembra (direi proprio che lo è) un moltiplicatore di Vbe, per tenere i due finali leggermente in conduzione...
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[5] Re: Semplice amplificatore con pre
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 21 dic 2013, 14:21
Grazie a tutti sono riuscito a scrivere una buona descrizione dell'ampli nella relazione per un bell'8 :)
Buone vacanze :D
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
