Verificare la padronanza degli elementi fondamentali per l'analisi di un circuito resistivo lineare .
il circuito
e le sue relazioni sono:
![\[J=1A\] \[J=1A\]](/forum/latexrender/pictures/6b2d1dae3ff8ba82167a64da93b44a94.png)
Applicando il teorema di Thevenin ai morsetti a-b, determinare la corrente
nel resistore ![\[R_{4}\] \[R_{4}\]](/forum/latexrender/pictures/f39f2854af8ec2688abdb3e6b59aeafc.png)
IL MIO SVOLGIMENTO
Rimosso R4 ottengo il seguente circuito dove calcolo la tensione a vuoto di Thevenin come
![\[E_{0}=R_{3}i_{3}\] \[E_{0}=R_{3}i_{3}\]](/forum/latexrender/pictures/1fdd0aa0c972de1be1ee416269068ec3.png)
Essendo in serie
considero la corrente ![\[i_{2}=i_{3}\] \[i_{2}=i_{3}\]](/forum/latexrender/pictures/07b9472f6f028d50a037f1a5f7b48cb8.png)
Per ottenere la tensione di Thevenin devo conoscere la tensione
e quindi conoscere ![\[i_{3}\] \[i_{3}\]](/forum/latexrender/pictures/b330cca3e0bee55a404685630cc5dcf6.png)
Al nodo 1 (chiedo scusa per il nodo così grande ma non sapevo come farlo
mentre alla maglia avrò la LKT:
.Metto entrambe a sistema
![\[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{3}=J \\ R_{1}i_{1}+ri_{1}-R_{2}i_{3}-R_{3}i_{3}=0 \end{matrix}\right.\] \[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{3}=J \\ R_{1}i_{1}+ri_{1}-R_{2}i_{3}-R_{3}i_{3}=0 \end{matrix}\right.\]](/forum/latexrender/pictures/de64cdccf4fa1fbfa1dc15af0df58260.png)
Risolvo il sistema e ottengo la mia
![\[i_{3}=\frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+R_{3}+r}= \frac{1\left ( 2+2 \right )}{2+2+1+2}=\frac{4}{7}=0,57A\] \[i_{3}=\frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+R_{3}+r}= \frac{1\left ( 2+2 \right )}{2+2+1+2}=\frac{4}{7}=0,57A\]](/forum/latexrender/pictures/c0ff38f8556d52e1115a8af05a785114.png)
per cui si ha
![\[E_{o}=R_{3}i_{3}=1*0,57= 0,57A\] \[E_{o}=R_{3}i_{3}=1*0,57= 0,57A\]](/forum/latexrender/pictures/9c580cfebd845148369ee06d64e6b77c.png)
Ora devo calcolare la
![\[R_{th}\] \[R_{th}\]](/forum/latexrender/pictures/05562e18b6c503a5cfdab6cfb41598a3.png)
può essere visto come il rapporto fra
e la corrente di corto circuito
ai capi a-b, quindi
è cortocircuitale quindi si ha
, per ottenere
devo risolvera il sistema:![\[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2}= J \\ R_{1}i_{1}+ri_{1}-R_{2}i_{2}=0 \end{matrix}\right.\] \[\left\{\begin{matrix} i_{1}+i_{2}= J \\ R_{1}i_{1}+ri_{1}-R_{2}i_{2}=0 \end{matrix}\right.\]](/forum/latexrender/pictures/01b01f01eaef955d9a1f48be7fbfe55b.png)
ottengo così:
![\[i_{2}=\frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+r}= \frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+r}= \frac{1\left ( 2+2 \right )}{2+2+2}=\frac{4}{6}=0.67A\] \[i_{2}=\frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+r}= \frac{J\left ( R_{1}+r \right )}{R_{1}+R_{2}+r}= \frac{1\left ( 2+2 \right )}{2+2+2}=\frac{4}{6}=0.67A\]](/forum/latexrender/pictures/d4efb810d76560904de5152516292218.png)
ricordo che
![\[i_{2}=i_{cc}=0,67A\] \[i_{2}=i_{cc}=0,67A\]](/forum/latexrender/pictures/2deb99553ccb92a3ad2268e3573cf3b5.png)
quindi ho che
![\[R_{th}=\frac{E_{0}}{i_{cc}}=\frac{0,57}{0,67}=0,85\] \[R_{th}=\frac{E_{0}}{i_{cc}}=\frac{0,57}{0,67}=0,85\]](/forum/latexrender/pictures/69d741e0fefd46a739dd5843ec7c8766.png)
Ora posso calcolare la corrente
, il circuito diventa:e ho che
![\[i_{4}=\frac{E_{0}}{R_{th}+R_{4}}= \frac{0,57}{1+0,85}=\frac{0,57}{1,85}= 0,31 A\] \[i_{4}=\frac{E_{0}}{R_{th}+R_{4}}= \frac{0,57}{1+0,85}=\frac{0,57}{1,85}= 0,31 A\]](/forum/latexrender/pictures/72bea0a9cc90406321c294cacc843b25.png)
Finito!
Ragazzi ditemi se ho fatto bene
ma
, non va bene né la relazione
, né la relazione della KLV. Ricontrolla e riprovaci.
perché è sbagliata?![\[v_{3}+v_{2}-v_{1}-ri_{1}=0\] \[v_{3}+v_{2}-v_{1}-ri_{1}=0\]](/forum/latexrender/pictures/4fdc91cbe2ae14a7c5c3c1625e6b796e.png)
