Problema calcolo resistenza
Ciao a tutti,
premetto che non sono un elettronico e quindi ho grosse lacune e per questo chiedo aiuto a voi.
Problema ho un lettore mp3 da 3,7V che la batteria è ormai partita.
Ho un alimentatore 12v 0.6A a disposizione.
Che resistenza devo inserire in serie all'alimentatore per poterlo utilizzare con il mio mp3?
Grazie mille.
4 messaggi
Mettere una resistenza in serie per regolare la tensione non è un buon modo di alimentare un carico, perché la tensione in uscita dipenderebbe dalla corrente che assorbe il lettore, non sarebbe fissa ma nei momenti in cui il dispositivo assorbe meno corrente la tensione salirebbe e viceversa quando assorbe piu corrente la tensione scende. In parole povere la tensione non sarebbe stabilizzata.
Devi costruire un piccolo stabilizzatore di tensione, magari con un lm317
Atlant.
come scritto da
spud, se colleghi una semplice resistenza molto probabilmente salta l'mp3.
l'LM317 è uno stabilizzatore lineare analogico che fornisce una tensione in uscita stabile, regolando l'uscita a 3.7V (od anche 3.5 per stare tranquilli), saranno sempre quelli, ecco alcuni link.
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/LM317
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
zymarco6 ha scritto:Problema ho un lettore mp3 da 3,7V che la batteria è ormai partita.
Ho un alimentatore 12 V 0.6A a disposizione.
Conosci il consumo del MP3? Sicuro che 600mA siano sufficienti? Che tipo di batteria c'era sopra?
Per il resto, come gia' detto, puoi risolvere con un LM317.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
