Se vuoi perdere un po di tempo puoi implementare questo con meno di 10 euro compri tutto.
Se vuoi lo puoi montare su breadboard senza fare il PCB e quando hai finito lo puoi smontare e ti rimangono i pezzi...
Ovviamente se hai problemi e domande sono a tua disposizione!
Luca.
PIC E DISPLAY LCD
Moderatore:
Paolino
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
LucaPR ha scritto:Dovrei acquistarne uno, ma non mi va di spendere dei soldi, per un programmatore che non credo riuserò più...non ci sarebbe un'altra soluzione, purchè non sia a discapito dei progressi già fatti.. in tal caso ne comprerò uno..
Sia io sia posta10100 ti abbiamo dato il medesimo link per un programmatore economico! Dato che con circa 10€ te la cavi, ti consiglio di provare!
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Salve,
alla fine ho acquistato questo:
http://cgi.ebay.it/Compatible-Microchip ... m153.l1262
Ci sentiamo quando arriva
Luca
Luca
LucaPR ha scritto:Non sono riuscito a trovare un programmatore.... ;(
Luca
Scusa la domanda ma tu spendi 50 euro per un programmatore che userai solo una volta???
posta10100
Non essendoci un negozio di elettronica dalle mie parti, dovrei acquistare i componenti on-line.. e facendo una ricerca fra i vari siti per costruire il programmatore dovevo acquistare da 3 diversi siti ( e la spedizione e il minimo d'ordine iniziava a gravare) ovviamente escludeno il sito di RS elettronica che ha prezzi improponibili..
Alla fine spero di riutilizzarlo...
Luca
Luca
Il programmatore è appena arrivato,
cerco di capisci qualcosa e vi faccio sapere
Ho provato a dare un'occhiata al datasheet alla ricerca di qualche possibile aiuto per la configurazione di MPLAB IDE, ma non ho capito praticamente nulla!
potreste aiutarmi nella configurazione e programmazione con MPLAB?
Cordialmente,
Luca
Cordialmente,
Luca
Luca, il programmatore è sostanzialmente un ICD2? Se si, usa in MPLAB la voce di menu PROGRAMMER -> SELECT PROGRAMMER -> MPLAB ICD2 e successivamente PROGRAMMER -> ICD2 SETUP WIZARD. Guarda anche gli HELP su come impostare ICD2 e caricare i driver.
Scarica e installa MPLAB 8.10
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Salve,
scusate se non mi faccio quasi mai vivo, ma c'è il lavoro che mi assale e non ho mai il tempo di fare nulla, spero nei prossimi giorni di testare il programmatore...
cordiali saluti
luca
cordiali saluti
luca
Credo di essere riuscito a programmare il PIC, solo che riesco a effettuare il comando build all ( ctrl + F10) solo se carico i file .asm e .obj ( quest'ultimo creato tramite il comando linker di suorce boost ide), in tutti gli altri casi con estensioni .hex o .c mi da buildig faliure.
Ho comunque selezionato il programmatore e fatto program con risultato PROGRAM SUCCESS
ho provato a montare il PIC nella breadboard in cui ho mintato il circuito, ma l'unico esito una volta alimentata è la retroilluminazione del display che mi si accende.
ho provato a mettere il pin 2 ( input 1) a massa per simulare la chiusura del relè, ma nulla..
dove protrei aver sbagliato? nella programmazione o nel circuito??
Cordiali Saluti
Cordiali Saluti
