" ma si tanto stanno su solo qualche settimana speriamo non piova"
Distacco del neutro e corto circuito al contatore
Le installano così con la filosofia del:
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Attilio ha scritto:Se vabbe`... e chi avrebbe realizzato allora questa opera magna?
Guarda Attilio che 99,9 % le luminarie delle feste paesane le installa il tutto fare del circolo ARCI, piuttosto che, non so il pensionato ex dipendente dell'ENEL dove la sua mansione nel periodo lavorativo era muratore.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
alla vista di queste assurdita' si dovrebbero mettere dei requisiti minimi a chi installa luminarie.
d'altra parte il pericolo di impianti anche se pur provvisori e' sempre presente
elettro ha scritto:>> Sollevando il Neutro (roba da pazzi, ma non per chi lo ha eseguito, ma bensì per chi ha formato l'operatore, il pesce puzza dalla testa) si determina sugli utilizzatori monofase addotti all'impianto, una tensione concatenata parificabile alla tensione nominale di 400 VAC meno la cdt% delle resistenze in serie che sideterminano...che è idonea per determinare il guasto deglia apparati Hardware di tipo informatico ed anche molti altri apaprati, salvo le resistenza pure. Questa condizione, comporta una Icc con la configurazione peggiore , come se fossere tre fasi in corto quasi franco.La corrente di corto circuito, ha inibito l'intervento dei contatti del sezioantore, che è stato investito dalla massima corrente di Icc del circuito, la somma di tutte le Icc della rete servita. Se i contatti del Sezionatore non sono ben progettati, in termini di progettazione della parte di contatto e sostenibilità dei picchi di corrente, si possono determinare in fase di distacco dei contatti, flussi di corrente sulla parte esterna che determinano una "attrazione", contraria alla "repulsione" che si determina nella parte centrale. Questo causa un tempo di intervento del sezionatore (che è omologato come sezionatore e non come protezione) tale da indurre un aumento di temperatura del modulare tetrapolare.
Spiegatemela perché io non ho capito una beata mazza.
Candy
No! E mi fermo qui, perché a leggere ciascuna di quelle frasi, c'è da farsi venire il mal di testa. Da sragionamenti insensati sullo spostamento del neutro virtuale, fino alla cdt%. Boh! Sembra, anzi, è solo una raccolta di assurdità!
Candy
Si vabbe` ma non contesterai che il pesce puzza dalla testa? Io li sono arrivato.
Per il resto ho chiesto ad elettro se mi fa uno schema di uno tra i molti passaggi della sua teoria, che... non mi sono molto chiari.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Attilio ha scritto:Pierluigi, ero ironico, dovevo specificarlo?
forse ho messo un "guarda" di troppo, non èra mia intenzione farti un richiamo.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
Questa invece non l'ho capita:>>
>> Nella seconda serie Gem dell'ente distributore nazionale, il magnetotermico tetrapolare della BT***- 4x63A curva D) , è stato sostituito da un omonimo solo sezionatore con medesima curva D e pilotato da bobina di sgancio a lancio di corrente - controllata da microcontroller.
>> Per il resto, riperendo un vecchio post che avevo postato, ove sottolineavo il fatto che per troppo trempo, il calssico "Elettricista" è stato delineato dai canoni normativi della "maestranza" con pochi vincoli di formazione professionale ed i canonici 5 anni nella professione, molti operatori del settore con i capelli bianchi, hanno imparato il mestiere sul campo, e per fortuna, oggi giorno le cose sono cambiate.
>>L'elettricista non è il mestierotto che si può imparare solo con la pratica, ma deve essere valutato come mera professione, quello che accaduto è esplicito.Qundo scrissi quelle cose mi sono preso le ire di molti, ma era solo una rappresentazione della realtà....in paesi come la Svizzera, la formazione ha avuto luogo da tempo...
>>L'elettricista è una profesione anche delicata, questo caso è emblematico....
Non e` un sezionatore, e` un magnetotermico.
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
