Stabilizzatore di tensione: 12 V - 2 A
41 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Credo sia meglio chiarire quale sia la tensione a bordo del veicolo; trattandosi di camion, si presume di 24 V ma l'OP parla di 12/14.4V ; se cosi' fosse e come gia' fatto notare, quel circuito non serve a molto.
Forse prende l'alimentazione solo da una delle due batterie? Se invece la tensione di bordo e` di 12V, allora hai ragione, ci vuole un low drop out che quando il motore e` in moto funziona correttamente.
ANDREA2013 ha scritto:scusate ma se in ingresso ha 12 V come fa ad avere 12 V anche in uscita con quel regolatore?lga83 ha scritto:il circuito mi serve per proteggere la telecamera perché prendendo la corrente dalla batteria oscilla dai 12 ai 14,4 volt
Parlando di Camion ho pensato subito alla 24 V, otherwise lo schema che ho fatto ovviamente non va bene.
Tu cosa proporresti
Uno Zener abbastanza potente come lo vedreste? dropout nullo direi, basta sceglierne uno da 12V e maggiore di 2A.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Beh, in ogni caso con un LT1085 (12V-5A) risolverebbe, semplificando il circuito.
P.S. Pardon LT1084; l'altro e' da 3A ma forse potrebbe andare ugualmente.
Secondo me uno zener bello grosso, e via il pensiero.
rusty
rusty ha scritto:Tu cosa proporresti ANDREA2013?
Intanto vorrei sapere le specifiche esatte di quella telecamera, poi ti saprò dire
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
No, niente zener, sono delle stufe che regolano male. Il filtro passa basso, e magari uno transzorb in parallelo all'ingresso al regolatore possono andare bene. Con una protezione all'ingresso anche il diodo in serie non serve piu` perche' le inversioni di polarita` sono solo transitorie e la protezione con filtro e transzorb basta.
-2
Quindi dici zener no perché è poco efficiente? Ma se abbiamo poco piu' di 12V in ingresso un qualsiasi regolatore lo vedo stretto, e lo zener, con la sua aletta e la sua dimensione (forse qualcuno non sa nemmeno cosa sia... tralasciamo) potrebbe essere secondo me una alternativa.
Dunque niente diodo serie e un bel filtro LC piu' transzorb.
Rimaniamo in attesa di capire sto benedetto ingresso.
Pero' senza sapere le caratteristiche hai comunque obiettato, per la tua soluzione invece dobbiamo aspettare... vuoi anche la pressione in bar delle gomme del camion? 12V, 2A, ingresso 12-14V, questa è la specifica.
Se fai un'obiezione proponi almeno una tua soluzione, non esclamazioni senza senso tanto per non sbilanciarti a dare una spiegazione, che evidentemente non hai perché non sai di che parli.
ANDREA2013 ha scritto:rusty ha scritto:Tu cosa proporresti ANDREA2013?
Intanto vorrei sapere le specifiche esatte di quella telecamera, poi ti saprò direSecondo me uno zener bello grosso, e via il pensiero.
mamma mia, questo no!
rusty
rusty ha scritto:Se fai un'obiezione proponi almeno una tua soluzione, non esclamazioni senza senso tanto per non sbilanciarti a dare una spiegazione, che evidentemente non hai perché non sai di che parli.
evidentemente non sei molto lucido e ti ripeto che a te servirebbe una bella vacanza.
ANDREA2013
5
rusty ha scritto:Quindi dici zener no perché è poco efficiente?
Prova a mettere uno zener, anche ideale da 12V e supponi di voler regolare da 12.5V a 14V, e preparati a brutte sorprese.
Quello che conta e` la variazione relativa della caduta di tensione ai capi della resistenza prima dello zener: in questo caso e` elevatissima.
Gli zener non sono molto precisi, hanno una regolazione scadente a causa della resistenza interna e fanno sistemi che scaldano.
41 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
