da
IsidoroKZ » 20 dic 2013, 17:41
Non ho ancora visto un circuito con il transistor e le linee. Probabilmente non hai ancora messo i condensatori di disaccoppiamento per non mandare la continua verso il carico.
In generale puoi usare un partitore sulla base e una R di emettitore bypassata. Oppure, se hai una resistenza sul collettore, usare una retroazione a resistenza da li` alla base, con opportune L per non avere retroazione a RF. Ovviamente e` sempre meglio avere l'emettitore direttamente a ground. Com'e` il case del transistore?
Un esempio di come fare o non fare lo trovi
qui. Circuiti piu` complicati, che misurano la corrente di collettore con una piccola resistenza di sense e controllano la polarizzazione di base esistono, ma di solito sono piu` costosi e si cerca di evitarli. Se invece e` un progetto di ricerca non ci sono problemi.
In ogni caso ricorda di mettere i condensatori di disaccoppiamento. L'ampli e` a larga banda o a banda stretta?
