ESERCIZIO 7 - altra casistica, controllate?
[11] Re: ESERCIZIO 7 - altra casistica, controllate?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 17 dic 2013, 19:11
Correggo la cavolata scritta in precedenza
Immagine
Immagine
Devo calcolare la resistenza equivalente dal punto di vista di C quindi è corretto scrivere
\[R_{eq}=R_{143}//R_{2}=1.41\Omega\]
rinnovo la dicitura di \[\tau\]
\[\tau = CR_{eq}\]
Posso chiudere l'esercizio prendendolo come modello per i successivi?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[12] Re: ESERCIZIO 7 - altra casistica, controllate?
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 17 dic 2013, 19:25
luciano87 ha scritto:..Devo calcolare la resistenza equivalente dal punto di vista di C quindi è corretto scrivere
\[R_{eq}=R_{143}//R_{2}=1.41\Omega\]...
Sì, corretto!
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[13] Re: ESERCIZIO 7 - altra casistica, controllate?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 dic 2013, 21:06
luciano87 ha scritto:Perdonatemi questo è stato un errore di battitura
luciano87 ha scritto:Immagine
Ma se in questo messaggio viewtopic.php?f=2&t=49075&p=461673#p461673 ti avevo detto che la costante di tempo e` R x C oppure L/R, perche' non lo hai letto?
[14] Re: ESERCIZIO 7 - altra casistica, controllate?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 18 dic 2013, 22:47
Infatti Foto UtenteIsidoroKZ l'avevo letto! Preso dall'euforia di terminare l'esercizio ho applicato la formula per il calcolo della tau considerando L e non C!
oops (generalmente gli esercizi fatti fin ora contenevano per l'appunto L,)
Per fortuna qualcuno ha controllato ed ho posto rimedio al mio errore!
Mi sono andato a rileggere proprio quello scritto da te quanto la simbologia sul mio testo.
^_^ per la pazienza a tutti!
174 3 7
