Cellulare sempre in carica possibili problemi
[1] Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 19 dic 2013, 19:05
Raga ho da porvi un problema se ho un vecchio cellulare e lo tengo continuamente in carica
col suo caricabatterie per tenerlo sempre accesso
la batteria del cellulare dopo un po si brucia o il cellulare ha comunque un controllo che una volta carico
disabilita la ricarica stessa
il cellulare in questione è un nokia 6610
grazie delle risposte come al solito :ok:
205 1 3 7
[2] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentespud » 19 dic 2013, 19:25
Una volta che è carica alla batteria non arriva più niente, però non appena si scarica un po' ricomincia a caricare, a lungo andare questo potrebbe scaldarla e tenerla costantemente calda, il che alle batterie in generale non fa bene.
Poi potrebbero partire i/il condensatori/e dell'alimentatore
p.s. storico quel telefono :D è stato il mio primo a colori, poi sono passato all'n-gage :mrgreen:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentecore » 19 dic 2013, 20:15
scusate ma anche nei PC portatili??
mi sembra che con l'alimentatore collegato la luce di ricarica batteria quando si spegne (batteria carica) non si accende più se l'alimentatore resta collegato
ricordo male?
Foto Utentecore
718 3 9
[4] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentespud » 19 dic 2013, 20:22
No, ricordi bene. Questo perché il portatile è si pensato per essere portato ingiro ma anche per lavorare su scrivania e quindi alimentato, una volta carica la batteria del portatile viene esclusa e questo assorbe energia dalla rete. Il problema li è che collegato alla rete il PC e lavorando per molte ore, questo si scalda parecchio scaldando di conseguenza la batteria, il che le riduce notevolmente la vita.
Per il cellulare è diverso, lui è pensato per essere mobile, quindi quelli datati non escludono la batteria, poi ovviamente potrei sbagliare io
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 19 dic 2013, 21:01
Pero mi sorge un dubbioio ho un cordless a casa che è tenuto sempre in carica
in pratica sta sempre sulla sua basetta ... ma il cordless continua a funzionare da 5 anni ormai
e al suo interno ha delle comuni nbatterie nihm
quindi penso che per il cellulare è la stessa cosa non dovrei avere problemi come esplosioni o cose del genere giusto?
in pratica vorrei usare un cellulare come fisso ....
205 1 3 7
[6] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 dic 2013, 21:05
In questi casi, l'unica strada percorribile e' quella della sperimentazione; io sono dell'idea di Foto Utentespud.
Comunque non ti resta che provare; se dopo una settimana la batteria va a fuoco, vuol dire che hai sbagliato. :mrgreen:
[7] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 19 dic 2013, 21:17
infatti faro cosi alla fine ... da domani lo tengo attaccato alal rete e ci torno fra 2 settimane vedo che succede diciamo il prossimo anno :D
e poi vi faccio gli auguri e magari o sono botti di capodanno e mi e splode la batterie oppure il sistema funziona
comunque a me per essere precisi non è che mi serve autonomia della batteria ma solo che funzioni sempre attaccato alla rete
205 1 3 7
[8] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentespud » 19 dic 2013, 21:34
Magari per esplodere non esplode, però sicuramente un po' cuoce :D probabilmente attaccato alla rete funzionerà però occhio ai condensatori dell'alimentatore, non ricordo com'è ma dovrebbe essere abbastanza grosso vista l'epoca.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto Utentefloppinoo » 20 dic 2013, 2:20
Altrimenti dovrei inventarmi un circuitino che lo carica di 1-2 ora al giorno
giusto per non sollecitare troppo il sistema :ok:
taglio il filo del caricatore ... e ci metto un rele comandato da un PIC
205 1 3 7
[10] Re: Cellulare sempre in carica possibili problemi
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 20 dic 2013, 2:24
secondo me non succede niente, il sistema di carica delle batterie dei telefonini è molto complesso, quando la batteria è carica va in modalità "mantenimento della carica" e l'energia per il funzionamento viene presa dall'alimentatore
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
