Circuito RLC Serie
[1] Circuito RLC Serie
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 19 dic 2013, 17:21
Salve a tutti, ho un problema col circuito RLC serie.
Dal libro sul quale studio (Fondamenti di circuiti per l'ingegneria - De Magistris, Miano) si evince che :
d^2i/dt^2 + (R/L) di/dt + i/LC = (1/L)de/dt
è equivalente a :
d^2v/dt^2 + (R/L) dv/dt + v/LC = e(t)/LC
Ciò significa che la corrente sull'induttore è uguale alla tensione sul condensatore? Non è un'affermazione contraddittoria?
Foto UtenteMdp11
1 3
[2] Re: Circuito RLC Serie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2013, 18:34
NOn c'e` scritto che v=i sono due equazioni differenziali con diverse condizioni iniziali e termini forzanti. Le soluzioni sono simili ma non uguali.
[3] Re: Circuito RLC Serie
Messaggioda Foto UtenteMdp11 » 20 dic 2013, 11:32
Ma tra le soluzioni delle due equazioni, cambiano soltanto le costanti di integrazione e la soluzione particolare, mentre la soluzione dell'equazione omogenea associata è la stessa, giusto?
Inoltre se mi calcolo ad esempio la tensione sul condensatore, integrandola e dividendola per C, dovrei trovarmi lo stesso risultato che mi troverei calcolando la corrente dell'induttore tramite equazione differenziale?
Foto UtenteMdp11
1 3
[4] Re: Circuito RLC Serie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 dic 2013, 16:12
Mdp11 ha scritto:Ma tra le soluzioni delle due equazioni, cambiano soltanto le costanti di integrazione e la soluzione particolare, mentre la soluzione dell'equazione omogenea associata è la stessa, giusto?
Si`. Ma tieni presente che diverse condizioni iniziali possono dare soluzioni abbastanza diverse. Ad esempio x"+x=0 a seconda delle condizioni iniziale puo` dare un seno o un coseno.
Mdp11 ha scritto:Inoltre se mi calcolo ad esempio la tensione sul condensatore, integrandola e dividendola per C, dovrei trovarmi lo stesso risultato che mi troverei calcolando la corrente dell'induttore tramite equazione differenziale?
Non ho capito. Se derivi la tensione sul condensatore e la moltiplichi per C hai la stessa corrente che ottieni risolvendo l'equazione della corrente nell'induttore. Visto che le due correnti sono uguali e che i=C dvc/dt...
