Amplificatore che va in protezione
[1] Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 20 dic 2013, 18:16
Può dipendere dal fatto che è di tipo home (cioè 8 ohm) e ho messo dei filtri per car audio ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[2] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 20 dic 2013, 18:34
Ehm... :-) credo dovresti essere più preciso.
Prima di tutto bisogna capire com'è fatta la tua catena audio a partire dalla sorgente (Autoradio? PC? Lettore MP3?) e poi servono le caratteristiche dei vari pezzi (bastano anche marca e modello), quindi amplificatore, diffusori, filtri/crossover, ecc...
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 dic 2013, 21:06
Il modo più sicuro per mandare in protezione un amplificatore audio è collegargli in uscita un carico di impedenza troppo bassa ed alzare il volume. Così facendo si supera la corrente massima che lo stadio finale è in grado di fornire e da qui la protezione (e per fortuna che c'è).
5.022 3 5 8
[4] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 dic 2013, 14:56
L'ampli 8 ohm è collegato a due speaker 4 ohm con un crossover formato dal filtro passa basso originale + un passa alto preso da car audio.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[5] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 dic 2013, 17:28
Ma per l'amplificatore, di cui sarebbe interessante sapere marca/modello se commerciale o vedere schema se autocostruito, è dichiarata per gli altoparlanti solo l'impedenza 8Ω?
Se sì, la causa dell'intervento della protezione, con altoparlanti da 4Ω è normale per quanto detto prima ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 21 dic 2013, 17:33
Kenwood kA 1010 impostato su fino a 8 ohm.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[7] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 dic 2013, 19:03
Leggo che alla coppia pricipale di morsetti degli altoparlanti (quella marcata A) si possono collegare altoparlanti con impedenza anche di 4Ω. Se hai collegato gli altoparlanti lì, la causa potrebbe anche essere un crossover inadeguato o difettoso.
Potresti provare a scollegare tweeter e relativi crossover e vedere se il difetto persiste.
La protezione interviene solo ad alto volume?
5.022 3 5 8
[8] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 dic 2013, 14:51
Si.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[9] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 dic 2013, 15:40
Sì cosa? Ho chiesto più di una cosa e ne ho proposte altre!
Se non hai tempo per rispondere decentemente, possiamo rimandare a dopo le feste ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: Amplificatore che va in protezione
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 22 dic 2013, 19:10
Si, la protezione interviene solo ad alto volume.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
