salve a tutti , ho ritrovato dopo anni e dico anni il mio vecchio Sega Game Gear , una console portatile che funziona a batterie , l'unico problema è che la rotellina del contrasto si è staccata proprio dalla PCB io ora ho un nuovo trimmer ma non so come si collega , ho trovato online tutto il libretto delle istruzioni con addirittura tutti i layout della PCB e i collegamenti , eventualmente qualcuno potrebbe aiutami? so che la rotella (potenziometro) aveva 4 pin di cui solo 3 venivano effettivamente utilizzati ed è da 20k , ho preso un altro trimmer a 3 pin sempre da 20k ma appunto non sto capendo come si collega
un aiuto ?
Sega Game Gear User Manual
ho aggiunto una foto del trimmer che ho comprato
Potenziometro contrasto rotto
Moderatore:
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
- Allegati
- $T2eC16R,!)!FIdR+MtIJBSblOMsTyQ~~60_57.JPG (24.59 KiB) Osservato 7446 volte
CavaliereSbullonato
43 6 - Frequentatore
L'ho trovato a pagina 9 del pdf, è quello indicato come VR1 della main circuit board 2, penso che basti identificare quali sono i tre piedini utilizzati e collegare li il trimmer, di preciso che dubbi avevi?
Atlant.
spud ha scritto:...penso che basti identificare quali sono i tre piedini utilizzati e collegare li il trimmer, di preciso che dubbi avevi?
E' proprio questo il punto; non sa dove e come collegarli.
spero si capisca perché ho dovuto ritagliarli di più diceva che erano sempre troppo grandi
- Allegati
- DSCN3050.JPG (148.53 KiB) Osservato 7437 volte
- DSCN3049.JPG (117.8 KiB) Osservato 7437 volte
CavaliereSbullonato
Ah ok
Se vai a pagina 9 del pdf vedi che un piedino del trimmer è collegato a R33 e R32 mentre l'altro e su R34 (vedi nello schema precisamente come), il cursore va alla base di Q6 e a C44. Devi individuare dove sono questi componenti aiutandoti con il disegno del PCB e il circuito reale (occhio che di solito gli schemi del PCB sono visti da sotto).
Atlant.
i fori dove i piedini del nuovo trimmer vanno inseriti so quali sono il problema è che non so quale pin va in quel preciso foro
CavaliereSbullonato
mi hai detto un piedino del trimmer , quale piedino il pin 1 2 o 3 ? questo intendo , oppure come lo metto metto funziona sempre?
CavaliereSbullonato
CavaliereSbullonato ha scritto:i fori dove i piedini del nuovo trimmer vanno inseriti so quali sono il problema è che non so quale pin va in quel preciso foro
Nell'immagine del trimmer che hai postato, il pin 2 e' il cursore; gli altri due possono essere collegati indifferentemente negli altri due fori.
Ora segui quanto ti e' stato detto in precedenza ed il gioco e' fatto.
23 messaggi
