Potenziometro contrasto rotto
[11] Re: Potenziometro Contrasto rotto
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 dic 2013, 20:22
spud ha scritto:Ah ok :mrgreen:
Se vai a pagina 9 del pdf vedi che un piedino del trimmer è collegato a R33 e R32 mentre l'altro e su R34 (vedi nello schema precisamente come), il cursore va alla base di Q6 e a C44. Devi individuare dove sono questi componenti aiutandoti con il disegno del PCB e il circuito reale (occhio che di solito gli schemi del PCB sono visti da sotto).
guardando sulla PCB tu dici "il cursore va alla base di Q6 e a C44" trovo Q6 ma C44 è un capacitore , forse quello che dici tu è C34? sto chiedendo
EDIT: ho guardato il disegno a pagina nove ma nello schema dice che c'è un capacitore da 0,1 uf mentre poi saldato sulla PCB reale c'è un cap da 0,47 uf
Ultima modifica di Foto UtenteCavaliereSbullonato il 22 dic 2013, 20:27, modificato 1 volta in totale.
43 6
[12] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentespud » 22 dic 2013, 20:27
Dallo schema io leggo C44 ma potrei vedere male, non vedo C34 nello schema, ma può darsi che sia un errore. R34 è collegato da un lato a massa e dall'altro al piedino 3 del trimmer.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[13] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 dic 2013, 21:00
ho collegato il pin 2 alla gambetta del Q6 , e poi pin 1 sulla parte sinistra del R33 e il pin 3 su R34 ma non succede nulla come se non ci fosse
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 22 dic 2013, 21:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridimensionata foto lenzuolo.
43 6
[14] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 dic 2013, 21:06
Intanto ricordati che le foto devono essere ridimensionate.
Poi, con tutto quel pasticcio che si vede in foto sul PCB, mi meraviglierei se funzionasse; perche' non hai rimesso i terminali dove erano precedentemente? Potresti aver escluso alcuni componenti dalla regolazione.
[15] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 dic 2013, 21:09
la PCB era gia così quando l'ho aperta non mi metto a dissaldare compnenti così per divertimento , sono tre giorni che armeggio con la breadboard e il trimmer innestando i cavetti in tutte le combinazioni possibili ma nulla
43 6
[16] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentespud » 22 dic 2013, 21:10
marco438 ha scritto:Potresti aver escluso alcuni componenti dalla regolazione.
Beh non penso, alla fine se è tutto collegato insieme va bene, anche se sembra molto poco stabile.
Così funziona?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[17] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 dic 2013, 21:12
spud ha scritto:Così funziona?
Scusa Foto Utentespud, ma li leggi i messaggi precedenti, prima di rispondere? :mrgreen:
[18] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentespud » 22 dic 2013, 21:13
Si mi era sfuggito, ero ipnotizzato dalla foto :mrgreen:
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[19] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto Utentespud » 22 dic 2013, 21:30
Ma sono rincoglionito io o la foto che c'è in [5] non è lo stesso circuito della foto in [13], cioè nella seconda c'è un elettrolitico e il componente subito sotto è C44, pentre in [5] l'elettrolitico non c'è e il componente è C34.
Ad ogni modo non riesco a capire dov'è C44, riesci a fare una foto da un pochino da più lontano?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[20] Re: Potenziometro contrasto rotto
Messaggioda Foto UtenteCavaliereSbullonato » 22 dic 2013, 21:37
ho sbagliato io perché ho cannibalizzato un altro game gear ridotto ai minimi termini e non ho notato che sono due versioni di scheda madre differenti questa è la PCB che devo aggiustare (l'altra l'ho messa in una scatola così non confondo più) il C44 è vicino al R33
43 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
