Chiaro adesso?
Corrente i con Thevenin
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
In breve, affermare Vc = 12 V significa trascurare del tutto la caduta di tensione sulla resistenza da 1k...
Chiaro adesso?
Chiaro adesso?
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Ok, infatti ho capito che non può essere da 12 V (in realtà ho ciò perché dai calcoli mi era uscito proprio 12, quindi avevo fatto solo una conclusione affrettata). Sta di fatto che ho ci ho riprovato ma nulla :|
Mi sa che c'è anche qualcosa di errato nel sistema relativo alla sottorete con il solo GIC ... da 3 mA.
BTW... certo che applicare Thevenin + Sovrapposizione + Potenziali nodali mi sembra un po' esagerato.
RenzoDF ha scritto:Mi sa che c'è anche qualcosa di errato nel sistema relativo alla sottorete con il solo GIC ... da 3 mA
Eh, ho notato e fixato :) ora vt'=14 V :)
RenzoDF ha scritto:Mi sa che c'è anche qualcosa di errato nel sistema relativo alla sottorete con il solo GIC ... da 3 mA.
Più che altro a me sembra esagerato addirittura applicare Thevenin...ma così vuole l'esercizio.
Samatarou ha scritto:Più che altro a me sembra esagerato addirittura applicare Thevenin...ma così vuole l'esercizio.
Se ti viene imposto Thevenin puoi però usare Millman per la ETh.
RenzoDF ha scritto:Samatarou ha scritto:Più che altro a me sembra esagerato addirittura applicare Thevenin...ma così vuole l'esercizio.
Esattamente come? Al corso Millman l'abbiamo davvero utilizzato poco e niente, servendocene come strumento solo quando il circuito è formato da rami in parallelo di generatori di tensioni con resistenze. Ma qui?
In ogni caso, ora vt' è corretta? Cosa mi manca per vt''?
Samatarou ha scritto:...Esattamente come? Al corso Millman l'abbiamo davvero utilizzato poco e niente, servendocene come strumento solo quando il circuito è formato da rami in parallelo di generatori di tensioni con resistenze. Ma qui?
Qui, tolto il resistore, la rete diventa binodale, con tre rami in parallelo
e quindi la tensione fra i due nodi è determinabile con
dalla quale
Samatarou ha scritto:In ogni caso, ora vt' è corretta? Cosa mi manca per vt''?
Per la v'' basta un partitore di tensione.
Alla fine mi sono accorto che per la vt'' era più gli errori di distrazioni (calcoli sbagliati) che altro. Problema risolto, vi ringrazio tantissimo.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
