39 MESSAGGI E NON CI SIAMO ANCORA CAPITI ![/size]Attilio ha scritto:
A mio avviso: una volta completata l'opera si emette la fattura a saldo e si redige la DiCo, si consegna la fattura al committente e si tiene la DiCo come "ostaggio" se lo si vuole.....
Rilascio DICO su pagamento ulteriore non compreso nei lavori
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Non ci siamo capiti! Solo con il rilascio della DICO si dichiara che l'impianto è terminato ed è agibile/utilizzabile. L'installatore che non rilascia la DICO può sempre affermare che l'impianto NON è terminato.
Ecco perché esistono i CONTRATTI tra le parti, dove si definiscono queste modalità di modo che ci sia tutela per entrambi. Nel contratto si definiscono i pagamenti per stati di avanzamento con quota di garanzia svincolata alla consegna della DICO.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Non ci siamo capiti! Solo con il rilascio della DICO si dichiara che l'impianto è terminato ed è agibile/utilizzabile.
Sicuramente SI.
Mike ha scritto:L'installatore che non rilascia la DICO può sempre affermare che l'impianto NON è terminato.
Beh, però se ha emesso la fattura di tutto il lavoro, oppure l'ultima fattura se andiamo per step, è un po' difficile affermare che l'impianto non è terminato... o sbaglio?
Se dice che l'impianto non è terminato vorrebbe dire che ha già fatturato un lavoro che non ha ancora fatto... oppure che quell'ultimo lavoro che manca non lo fatturerà...
Ben diverso è il progetto da parte di professionista, che può emettere un preavviso di fattura, aspettare il pagamento e poi emettere la fattura quando riceve il saldo... ma un'impresa o un artigiano questo non lo può fare.
A parte che fatturazione e DICO non hanno nulla in comune, l'installatore può aver fatturato il 90% dei lavori in base ai SAL e fatturare il rimanente 10% con il rilascio della DICO. Come anche aver fatturato tutto e non aver rilasciato ancora la DICO perché mancano le verifiche/prove.
Quindi in linea teorica e poco corretta si potrebbe procedere in questo modo:
- fattura finale di saldo in data X, nota nella fattura: sono ancora da eseguire prove e compilazione DICO in data da accordare con il committente, questi non saranno fatturati.
- a pagamento effettuato (furbescamente), concordo col committente un appuntamento per eseguire le prove, compilare la DICO, dare le dovute raccomandazioni, firmare e consegnare l'impianto nelle sue mani.
Capisco che è un metodo abbastanza maldestro, ma se tutti sono in buona fede non cambia nulla.
Correggetemi se sbaglio.
Electro ha scritto:Correggetemi se sbaglio.
Impraticabile nella realtà! Soprattutto nei nuovi impianti dove per ottenere l'agibilità richiedono la DICO ancora prima di aver iniziato i lavori.
Succede che, causa la macchina burocratica inutile e lenta, per ottenere l'agibilità di un edificio dopo aver presentato gli incartamenti passino parecchie settimane se non mesi, per cui molte volte la DLL per anticipare le tempistiche, dove ci sono tempi di consegna da rispettare, richieda tali documenti in anticipo, a volte prima ancora che l'elettricista abbia iniziato a stendere i cavi.
