Luci psichedeliche
[1] Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 23 dic 2013, 23:07
Buonasera, ho una centralina per luci psichedeliche a ritmo di musica a tre canali.. Ogni canale supporta massimo 100w, ma io voglio collegarci 4 lampade da 60 w l'una.. Per un totale di 240w per canale.. Il mio problema è questo.. Ho deciso di mettere un rele in modo da sopportare il carico.. alle bobine do il segnale proveniente da ogni canale e ai contatti do la 220 V che poi fa accendere la lampada.. Il problema è che il relè si eccita e si diseccita di continuo, perciò provoca del rumore. Il rele non è la soluzione ottimale.. Potete consigliarmi qualcos'altro? Spero di essere stato chiaro.. Grazie!
Foto Utentebatta93
15 3
[2] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecore » 24 dic 2013, 0:00
hai dei trasformatori che vadano a 230v con il secondario tra i 4 volt e i 25volt?
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 24 dic 2013, 0:21
No solo 220 V.. Vorrei qualcosa che sostituisse i relè
Foto Utentebatta93
15 3
[4] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2013, 0:25
Probabilmente la tua centralina fa accendere le lampade con dei triac.
Puoi anche provare a sostituirli con altri di corrente superiore ma ricordati:
di montarli su aletta di raffreddamento tenendo conto di isolarla elettricamente dai triac
ridimensionare l'alimentazione 220 con cavi di adeguata sezione in quanto scorre più corrente rispetto all'uso originario.
Fai attenzione che quando alimenti il tutto sul circuito sono sempre presenti 220 V.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 dic 2013, 0:47
batta93 ha scritto:... Ho deciso di mettere un rele in modo da sopportare il carico.. alle bobine do il segnale proveniente da ogni canale e ai contatti do la 220 V che poi fa accendere la lampada.. Il problema è che ...
... stai facendo quello che si può definire una "Prova di durata dei contatti del relè".
73,9k 8 12 13
[6] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 24 dic 2013, 14:15
eh lo so ma per ora è l'unico modo che mi è venuto in mente.. Sennò provare con dei transistor di potenza? Consigliatemi qualcosa!! :D Intanto grazie per aver risposto
Foto Utentebatta93
15 3
[7] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 dic 2013, 15:04
La cosa piu' semplice da fare e sostituire i triac con altri di portata superiore, come suggerito da Foto Utenteabusivo; e' possibile anche che detti triac siano gia' surdimensionati ed allora non ci sarebbe bisogno di alcuna modifica.
E' pero' necessario capire come e' fatto il circuito e conoscere le sigle dei triac per poter valutare.
[8] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 24 dic 2013, 18:32
marco438 ha scritto:...e' possibile anche che detti triac siano surdimensionati ed allora non ci sarebbe bisogno di alcuna variazione...
Possibilissimo, comunque un cavo di alimentazione più generoso con una spina più grande sarebbero da prendere in considerazione.
Poi se si vuole strafare basta stagnare le piste del PCB relative all'ingresso/uscita dei triac ...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentebatta93 » 24 dic 2013, 22:38
nono non sostituisco nulla perché non la voglio aprire.. Penso a qualcosa fa fare all'esterno sulle uscite con qualche componente elettronico
Foto Utentebatta93
15 3
[10] Re: Luci psichedeliche
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 dic 2013, 23:08
Non sono molto esperto di luci psichedeliche, ma che tipo di lampade ci sono attualmente?
Te lo chiedo perché, per avere maggiore luminosità, si potrebbe anche pensare a sfruttare meglio quei 100W per canale con tipologie di luci più efficienti. Se sono lampade ad incandescenza, che hanno basso rendimento luminoso, non dovrebbe essere difficile con lampade a LED avere luminosità molto maggiore.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
