Luci psichedeliche
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Buonasera, ho una centralina per luci psichedeliche a ritmo di musica a tre canali.. Ogni canale supporta massimo 100w, ma io voglio collegarci 4 lampade da 60 w l'una.. Per un totale di 240w per canale.. Il mio problema è questo.. Ho deciso di mettere un rele in modo da sopportare il carico.. alle bobine do il segnale proveniente da ogni canale e ai contatti do la 220 V che poi fa accendere la lampada.. Il problema è che il relè si eccita e si diseccita di continuo, perciò provoca del rumore. Il rele non è la soluzione ottimale.. Potete consigliarmi qualcos'altro? Spero di essere stato chiaro.. Grazie!
Probabilmente la tua centralina fa accendere le lampade con dei triac.
Puoi anche provare a sostituirli con altri di corrente superiore ma ricordati:
di montarli su aletta di raffreddamento tenendo conto di isolarla elettricamente dai triac
ridimensionare l'alimentazione 220 con cavi di adeguata sezione in quanto scorre più corrente rispetto all'uso originario.
Fai attenzione che quando alimenti il tutto sul circuito sono sempre presenti 220 V.
batta93 ha scritto:... Ho deciso di mettere un rele in modo da sopportare il carico.. alle bobine do il segnale proveniente da ogni canale e ai contatti do la 220 V che poi fa accendere la lampada.. Il problema è che ...
... stai facendo quello che si può definire una "Prova di durata dei contatti del relè".
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
eh lo so ma per ora è l'unico modo che mi è venuto in mente.. Sennò provare con dei transistor di potenza? Consigliatemi qualcosa!!
Intanto grazie per aver risposto
La cosa piu' semplice da fare e sostituire i triac con altri di portata superiore, come suggerito da
abusivo; e' possibile anche che detti triac siano gia' surdimensionati ed allora non ci sarebbe bisogno di alcuna modifica.
E' pero' necessario capire come e' fatto il circuito e conoscere le sigle dei triac per poter valutare.
marco438 ha scritto:...e' possibile anche che detti triac siano surdimensionati ed allora non ci sarebbe bisogno di alcuna variazione...
Possibilissimo, comunque un cavo di alimentazione più generoso con una spina più grande sarebbero da prendere in considerazione.
Poi se si vuole strafare basta stagnare le piste del PCB relative all'ingresso/uscita dei triac ...
nono non sostituisco nulla perché non la voglio aprire.. Penso a qualcosa fa fare all'esterno sulle uscite con qualche componente elettronico
Non sono molto esperto di luci psichedeliche, ma che tipo di lampade ci sono attualmente?
Te lo chiedo perché, per avere maggiore luminosità, si potrebbe anche pensare a sfruttare meglio quei 100W per canale con tipologie di luci più efficienti. Se sono lampade ad incandescenza, che hanno basso rendimento luminoso, non dovrebbe essere difficile con lampade a LED avere luminosità molto maggiore.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
34 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 227 ospiti
