Jack canadese? E la femmina?
[21] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesalvatore64 » 26 dic 2013, 10:41
buon giorno mir e tutti,quindi su un jack a banana classico non può passare corrente per un lampadina,visto che è monopolare, o no? quindi questo sarà per forza bipolare, o no?
di spinotti a banana bipolari ne avete mai sentito parlare? o si troveranno solo in canada?
grazie mille mir per il tuo interessamento
Salvatore
http://bocci.ca/assets/FAQs/14FAQ.pdf
5 2
[22] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 12:30
salvatore64 ha scritto:......quindi su un jack a banana classico non può passare corrente per un lampadina,visto che è monopolare, o no?
Da questa tua risposta deduco che l'esauriente spiegazione di Foto Utentemir sia servita a ben poco, quindi - e visto che e' Natale - ci riprovo.
Cominciamo dal principio:
Una lampada, per funzionare, deve essere alimentata; nel tuo caso, l'alimentazione avviene tramite un alimentatore apposito ( e particolare in caso di lampade allo xenon) che permette la trasformazione della tensione da alternata 230Vac a continua 11.8Vcc (ci sarebbero altri particolari che, per il momento, tralasciamo). Quindi, questo alimentatore, da una parte, sara' collegato alla presa di casa e, dall'altra ad un cavo bipolare che permettera' l'accensione della lampada.
Questo cavo, nel tuo caso, pare essere un coassiale: (il tuo appare diverso ma la sostanza non cambia)
mediante il quale il ramo positivo di alimentazione passa attraverso il cavo centrale (indicato dalla freccia rossa) ed il negativo dalla treccia esterna indicata dalla freccia nera.
Nel caso particolare in esame abbiamo un'interruzione tra il cavo che proviene dall'alimentatore e quello collegato alla lampada e, la connessione, avviene tramite presa e spina Jack.
Queste prese e spine (come a questo punto avrai ormai capito) sono bipolari (come il cavo), altrimenti con il solo collegamento del positivo (o quello del negativo) la lampada non potrebbe accendersi.
Dall'immagine della spina puoi vedere come, all'interno, abbia i due necessari contatti che, anche in questo caso, sono contrassegnati con frecce rosse (positivo) e nere (negativo).
La stessa configurazione, la troviamo nella presa ( o femmina) come puoi vedere dall'immagine che segue:
Ecco, in sintesi, come avviene il trasferimento della tensione di alimentazione dalla presa di casa alla tua lampada; spero tu abbia capito e che, con le informazioni fornite, possa decidere come fare per farla finalmente accendere. :D
[23] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 dic 2013, 13:23
ti chiedo, devi per forza usare quel connettore ?
Non potresti eliminarlo e collegare tutte le lampade assieme?
Avresti solo da sbucciare il cavo coassiale in modo da avere due cavetti ben separati ed unirli con un mammut o qualcosa di questo genere.
Tra l'altro come contatto lo preferirei a quello di una banana......
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 13:34
Foto Utentemir almeno che tu non abbia un tester analogico arabo :mrgreen: mi sa che hai disegnato la lancetta dalla parte sbagliata :mrgreen:
Continuità --> valore prossimo a 0 Ohm
Non Continuità --> valore prossimo all'infinito
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[25] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 13:42
ZG84 ha scritto:Foto Utentemir ...... mi sa che hai disegnato la lancetta dalla parte sbagliata :mrgreen:
Queste sono "licenze poetiche" e natalizie, spesso apportate dalle troppe libagioni. :mrgreen:
[26] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 13:46
Di sicuro dovuto all'abbiocco post cena ;-)
Tornando al post proporrei anch'io cambio del connettore maschio/femmina.
Non ho risposto per via del post n°6 e penso che molti altri abbiano fatto lo stesso
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[27] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesalvatore64 » 26 dic 2013, 14:14
salve fare dei collegamenti con mammut e cose del genere mi sembra molto complicato , come faccio a non far vedere il tutto? per come è ora si vedrebbe solamente un cilindro in cui all'interno c'è il jack e la femmina.
ma qualcuno sa se in italia si trovano prese per il mio jack a banana bipolare?
grazie mille e buone feste
Salvatore
5 2
[28] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 dic 2013, 15:15
L'unico connettore bipolare standard che io conosca il cui contatto centrale sia compatibile con la banana è il SO239 ma è piuttosto ingombrante.
Edit: facendo le proporzioni con la foto potrebbe anche non essere poi così ingombrante.
Eventualmente si potrebbe sostituire pure il maschio esistente con il PL259, maschio per il SO238
Ultima modifica di Foto Utenteedgar il 26 dic 2013, 15:29, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[29] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 dic 2013, 15:16
salvatore64 ha scritto:........ma qualcuno sa se in italia si trovano prese per il mio jack a banana bipolare?
Evidentemente pare di no.
Se vuoi vedere accesa quella lampada devi ingegnarti un po' e seguire tutti o in parte i consigli che ti sono stati dati.
[30] Re: Jack canadese? E la femmina?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 dic 2013, 15:45
ok, che non puoi nascondere il mammut.
Questi che ti propongo si chiamano jack RCA e vengono usati generalmente su ingressi audio, di consaeguenza li trovi nei negozi di elettronica od in rete.
Incrociando le dita ti saluto O_/
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 168 ospiti
