Resuscitiamo un PC.
Linguaggi e sistemi
[1] Resuscitiamo un PC.
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 dic 2013, 20:11
Ciao a tutti! In questi giorni ho resuscitato un vecchio PC, per la precisione, questo:
Report.zip
(33.88 KiB) Scaricato 520 volte
E' un file html prodotto da everest con tutti i dati. L'ho dovuto mettere in cartella compressa altrimenti non lo invia sul forum.
Ha circa una decina d'anni, ma ancora funziona. Non so il perché, ma prima che lo mandassi in pensione, faceva sempre un errore, il processo svchost consumava il 100% della CPU rendendolo inutilizzabile.
Vorrei installare windows 7, quale versione secondo voi è più adatta? Oppure devo rimanere per forza con XP?
Vorrei aumentare un po' la ram, ho visto che le DDR1 si trovano a 6€ circa, ma come la devo scegliere? La scheda madre ha 3 slots, ma non ho ben capito con che caratteristiche debba metterle e quale sia il limite!
Questo PC mi servirà esclusivamente per ascoltare musica e vedere film, solo raramente verrà collegato in internet. Pensavo di comprare una scheda wifi PCI, sono tutte compatibili?
Grazie a tutti :)
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[2] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2013, 20:26
dovresti per prima cosa verificare se il chipset e' compatibile con win7.
secondome' e' troppo limitato per detto S.O. ti conviene riformattare e tenerlo con windows XP
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 20:28
serve il modello della scheda madre per sapere quale ram supporta.....
colpa mia ho appena scaricato lo zip
Intatno il link scheda madre Adesso guardo comunque dubito riesca a girare il 7
DDR 400/333/266/200 Queste sono le frequenze di funzionamento della ram
Se vuoi eseguire Windows 7 sul tuo PC, ecco cosa ti serve:
Processore a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64) da 1 GHz o più veloce
1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit)
16 GB di spazio disponibile su disco rigido (32 bit) o 20 GB (64 bit)
Scheda grafica DirectX 9 con driver WDDM 1.0 o superiore
I requisiti hardware minimi per l'installazione di Windows XP Professional comprendono:
Processore Pentium a 233 MHz o superiore (sono consigliati 300 MHz)
Almeno 64 MB di RAM (sono consigliati 128 MB)
Almeno 1,5 GB di spazio libero sul disco rigido
Unità CD-ROM o DVD-ROM.
Tastiera e mouse Microsoft o dispositivo di puntamento compatibile
Scheda video e monitor con risoluzione Super VGA (800 x 600) o superiore
Scheda audio
Altoparlanti o cuffie.
Quindi escluderei Windows 7 almeno che non ti piaccia aspettare che il computer si avvii e apra le cartelle.
Metterei su due banchetti DDR 400MHz da 512Mb con XP
dovresti ottenere non una scheggia ma un computer che si avvia e fa quello che deve fare.
Aspetta ulteriori conferme questa è la scelta che io non farei ma farei se dovessi farlo :mrgreen:
Faccio fatica a compatire il mio (che nonostante sia vecchio se la cava molto bene) figuriamoci un computer che va lento.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[4] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 dic 2013, 21:01
Io eviterei di metterci una cozzaglia come Windows ed installerei subito una distribuzione Linux del tipo Debian, o qualche altra distro, una di quelle leggere e minimali.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[5] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 21:02
Conclusioni:
Nel post sopra i requisiti sono tratti dal sito ufficiale Windows.
Eviterei Windows 7 per un fattore "lentezza".
Installerei Windows XP e comprerei due banchetti nuovi DDR 400Mhz 512Mb perché se tu ne comprassi solo 1 da aggiungere a quella che hai avresti si 1 GB di RAM ma che lavora a 200MHz ovvero quelle più veloci si adeguano a quella più lenta.
Se costano così poco puoi provare a fare l'esperimento ma io, come detto sopra, non sopporterei un PC lento.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[6] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 dic 2013, 21:04
io quella scheda madre la usai con un atlhon 2100 e windows xp. mi davva errori vari quindi passai a materboard asus .
secondo me con 7 non va bene soprattutto per riprodurre film
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 21:07
Col 7 soddisfa a malapena i requisiti minimi e da esperienza personale non è una grande idea.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 dic 2013, 11:37
Intanto grazie a tutti per le risposte! :D
Ho ancora alcuni dubbi..
Io ho questi due banchetti di ram:
[ Moduli di memoria / ROW-0 ]
Proprietà modulo di memoria:
Socket ROW-0
Tipo DIMM, SDRAM
Dimensione installata 512 MB
Capacità attivata 512 MB
[ Moduli di memoria / ROW-1 ]
Socket ROW-1
Tipo DIMM, SDRAM
Non ho già un giga? Dove hai visto che la frequenza è più lenta? Non riesco a trovare questo dato :( Non posso semplicemente aggiungere un altro banchetto da 512 per arrivare ad 1,5gb di ram?
Volevo togliere XP perché come dicevo, ho avuto sempre problemi.. Esistono versioni di linux "graficamente" simili a windows? Ci saranno persone che di computer ne mangiano poco a doverlo utilizzare :P
Per quanto riguarda la compatibilità di linux? I lettori DvD installati sono di vecchia generazione.. Per la scheda wifi? Va bene una qualunque PCI?
Grazie a tutti :)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
[9] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 27 dic 2013, 11:49
Consiglio Peppermint OS per una grafica simil windows(basato su ubuntu) o linux mint ;-)
Per i lettori dvd non ci dovrebbero essere problemi,mentre per la scheda wifi generalmente sono tutte compatibili :ok:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[10] Re: Resuscitiamo un PC!
Messaggioda Foto Utentecrovax » 27 dic 2013, 11:58
Ultima domanda! :D
Per la scheda video invece? E' compatibile? Credo siano questi i driver..
http://www.geforce.com/drivers/results/35482
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Torna a PC e informatica
