Resuscitiamo un PC.
Paolino,
fairyvilje
Ho mentito, non era l'ultima domanda :P
La scheda audio è pure compatibile?
Per la ram lascio tutto cosi? (penso ci sia sempre tempo per aggiungere un domani).
Ho trovato l'orologio e il calendario completamente sballato, è normale o è la batteria del bios andata? (il PC era spento da almeno 4 anni!)
Grazie a tutti per la pazienza :)
P.S. Ho già messo linuxmint in download!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
crovax ha scritto:Non ho già un giga? Dove hai visto che la frequenza è più lenta? Non riesco a trovare questo dato Non posso semplicemente aggiungere un altro banchetto da 512 per arrivare ad 1,5gb di ram?
Nel post [3] [5] ho detto una cxxxxa ignobile riguardo la RAM
Se il report è giusto hai:
DIMM1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM -->Ram da 512 MB a PC3200 ovvero 200MHz
DIMM2: Kingston K [ TRIAL VERSION ] -->Ram non riconosciuta della Kingston
Dal Manuale Scheda Madre:
- 3 x DDR DIMMs, DDR400/333/266 non-ECC, un-buffered memory
- DDR266, Max. capacity of system memory: 3GB
- DDR333, Max. capacity of system memory: 2GB
- DDR400, Max. capacity of system memory: 1GB
In teoria con la:
DDR 266 (100MHz) puoi arrivare a 3GB
DDR 333 (133MHz) puoi arrivare a 2GB
DDR 400 (200MHz) detta anche PC3200 arrivi massimo 1GB
Link Lettura Ram
Di solito la RAM la smonto e leggo l'etichetta.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Per l'ora molto facile che sia la batteria.
Basta che imposti data e ora corretti, spegni PC, stacchi la corrente se alla riaccensione hai l'ora sballata batteria scarica.
Stessa cosa per il bios dovresti perdere le impostazioni.
La mia sta morendo in questi giorni il mio orologio segna le 9
A questo punto sono abbastanza sicuro di avere due DDR 400 da 512mb.. Quindi con la ram non posso andare oltre!
Spero che linux sia cosi leggero e veloce come dicono
crovax ha scritto:Spero che linux sia cosi leggero e veloce come dicono
Come dicevo in un altro post vecchio, pochi anni fa ho eseguito una Debian su un laptop vecchio (allora) di una decina di anni... Windows ahimè non si avviava nemmeno dopo mezz' ora (vuoi per qualche virus o va a sapere cosa ci avevano combinato sopra
Quindi vai tranquillo.
Scarica solo una versione compatibile con il tuo processore. Ed usa un ambiente desktop leggero come Xfce o simili.
gilus96 ha scritto:Ti confermo che linux è molto leggero(tranne alcune distro)
Una cosa che non mi piace di alcune distribuzioni è che vengono rilasciate con tanti di quei pacchetti e programmi che molto probabilmente non userai mai e poi mai... Ubuntu ne è un esempio, infatti ogni volta che mi è capitato di installarla ho sempre fatto un po' di pulizia.
Dato che il computer ha dieci anni è molto probabile che la distribuzione che proverai abbia già di base un kernel con i moduli per il tuo hardware già inclusi..
Per farti una idea sulle distribuzioni e qualche confronto tra di loro, ti consiglio di dare uno sguardo a distrowatch, e successivamente visitare la pagina ufficiale..
Ciao e buona sperimentazione!
Che ve ne pare di questa scheda wifi?
http://www.amazon.it/TP-LINK-TL-WN751ND ... s=wifi+pci
Dovrebbe essere compatibile ed è molto economica!
Dopo quasi un pomeriggio a sbattere la testa sul PC, non ho risolto nulla! Dannata teconologia
L'installazione non riesce mai ad andare a buon fine, si blocca sempre prima ed è tutto incredibilmente rallentato! Il desktop non carica bene, e le immagini vanno e vengono.
Ho letto in giro che la mia scheda video geforce fx5200 fa parecchi problemi con linux, l'unica versione con cui va benone è openSUSE, confermate?
Altre soluzioni? ho provato a scaricare i driver, ma non riesco ad installarli! Non si vede molto purtroppo..
Grazie a tutti :)
Grazie a tutti :)
crovax ha scritto:ma non riesco ad installarli!
I driver li devi compilare ed installare.
Una volta installati li puoi caricare con il comando insmod o modprobe.
Non è difficilissimo però se sei un principiante puoi riscontrare qualche difficoltà.
