Ciao ragazzi, da poco lavoro in una ditta che effettua manutenzione sull' illuminazione comunale. In questo appalto rientra una fornitura bt da 45 kW fornita da enel con contatore ad inserzione con TA, fornitura che si occupa di illuminare zona rurale con centro storico. La linea è composta da tratte in cavo aereo ed interrato di varie sezione e tratte in conduttori nudi, spesso, anzi, oramai spessimo alcune tratte di linea ed avvolte alcuni lampioni perdono isolamento e vanno a terra, di conseguenza i tecnici enel intervengono e ci staccano il nostro interruttore a valle del contatore oppure staccano interruttore in cabina dedicato per la fornitura in questione, motivando il loro operato perché la fase porta problemi ai cittadini con caldaie in blocco o tensione elevatissima.
Più volte siamo intervenuti trovando la tratta a terra sezionando la linea man mano fino ad arrivare al punto guasto, però giorni fa, mi hanno accennato di un metodo mediante pinza amperomentrica evitando il sezionamento che con questo inverno mi potrebbe far risparmiare molta pioggia addosso. Il medoto necessita di misurare cavo di fasi e neutro insieme misurando correnti passanti, potreste darmi notizie dettagliate e consigli?? complimenti per il forum e grazie anticipatamente
Ricerca fase a terra senza sezionamenti
20 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
non e' il caso di richiedere il rifacimento dell'impianto in questione?
cosa si aspetta che le cronache riportino l'ennesimo bambino folgorato dal palo?
sinceramente si fa' fatica a comprendere situazioni cosi' assurde e pericolose , senza l'evidente volonta' di porre fine alla questione in modo razionale.farebbe bene enel a staccarvi la fornitura fino al rifacimento completo.
la pinza in questione misura la corrente dispersa , ma con guasti come quelli descritti , dove le correnti verso terra sono di diversi amper va bene anche una normale.
comunque il punto esatto va poi cercato sezionando l'impianto.
Grazie per la celere risposta, la messa a nuovo è gia stata richiesta dal nostro tecnico referente ma, i tempi di autorizzazioni e materiali sono quelli che sono. Mi interessa comprendere il metodo nei particolari con principii e giuste fasi metodologiche in modo da mostrarle ai colleghi. Grazie
Calafricano
5 2 - Messaggi: 4
Basta ricordare di Kirchhoff e delle correnti in un nodo. La somma vettoriale (visto che siamo in corrente alternata) delle correnti entranti ed uscenti in un nodo e` nulla. In condizioni di circuito stazionario e sano, senza correnti di fuga dunque, pinzando insieme tutti i conduttori di linea compreso il neutro, dovremmo leggere corrente nulla. Se questo non avviene a causa di un guasto a terra, la pinza amperometrica ci dara` un valore diverso da zero. Ora spostandosi nelle misure da una derivazione all'altra, si puo` individuare piu` o meno semplicemente il punto in cui ha origine il guasto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie per la tua infinita pazienza e per aver messo a disposizione la tua cultura, proverò direttamente il metodo ed eventualmente tornerò a chiedere delucidazioni
Calafricano
5 2 - Messaggi: 4
Qualche estate fa, dalle mie parti ma in zone diverse, sono morti folgorati due ragazzini. Entrambi per essere venuti a contatto con strutture di illuminazione pubblica in dispersione. Nessun differenziale ovviamente. Se c'era (ne dubito fortemente) era stato bypassato. Magnetotermici non inferiori a 63 A e basi fusibili da 20 A come sezionamento nelle conchiglie delle armature rigorosamente in classe I.
Poi diciamo che si tratta di sfiga?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Il vero problema è il non voler investire da parte dei comuni, delle instituzioni e aziende in genere. Tutti fanno la corsa all'appalto e nessuno che "innova" ma si limitano al "sistemare".
Calafricano
5 2 - Messaggi: 4
vedo che la pensiamon TUTTI alla stessa maniera.
oltretutto attilio ha avuto la sfortuna di assistere alle conseguenze estreme.
fossi io il responsabile della tua azienda scriverei al comune il pericolo che rappresenta un simile impianto.
anche perche' se ci scappa il morto pensate che si prendano loro la colpa?
ci andreste di mezzo voi ,dovendo poi anche risarcire i familiari.
Lo stesso comune che chiede copia della dichiarazione di conformità per impianti privati per dare l'abitabilità è il primo ad essere fuori legge , così vanno le cose in Italia .
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 184 ospiti
